EAGLE Support (Deutsch) Pads NAME und VALUE im SCH anzeigen
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1466 views
autodeskguest over 7 years ago
Wie behandelt man am besten PADSs oder geht damit um? Ich habe eine
Schaltung, da sollen an den PADs der Signalname und die Pin-Nummer stehen.
Den Namen des Siganls kann ich dem Attribut NAME zuweisen, aber wenn ich
jetzt die pin-Nummer zuweisen will,
bleibt mir ja eigentlich nur der VALUE. Und da meckert EAGLE, es sei
kein VALUE zuzuweisen, was ich zwar überschreiben kann, aber irgendwoe
unbefriedigend ist.
Wie kann ich beides im SCH und BRD anzeigen? Oder kann man eigene
Attribute definieren, die man auch anzeigen kann?
Ich könnte natürlich Text hineinschreiben, aber die sind dann nicht an
die Objekte gekoppelt.
Christoph
    Am 07.04.19 um 09:54 schrieb Christoph Kukulies:
    unbefriedigend ist.
    Nicht verwechseln:  NAME und VALUE gehören zum kompletten DEVICE.
    Die einzelnen PINs haben einen NAME, den du im SYMBOL definierst.
    Dann gehört noch eine Pinnummer dazu, die wird im PACKAGE definiert und
    bei der Erstellung des DEVICES dann mit CONNECT dem jeweiligen Pin
    zugeordnet.
    Die werden nachher im Schematic angezeigt oder nicht, je nach CHANGE
    VISIBLE im PACKAGE; du willst hier BOTH.
    Wenn du die beiden auch im BRD-Editor sehen willst:  dort
    Optionen | Einstellungen | Verschiedenes | Padnamen anzeigen bzw.
    Signalnamen anzeigen.  Mir persönlich ist das dort aber meist zuviel auf
    dem Bildschirm.
  • geralds
    geralds over 7 years ago
    Das ist normaler Weise eine Sache beim Erstellen des Bauteils in der Bibliothek.
    Dort kannst einschalten, was angezeigt werden soll. Bei managed Bauteilen wird es etwas mühsam,
    jedes Bauteil nachträglich zu editieren.
    Im SCH, oder BRD kannst im Reiter Optionen, Verschiedenes die PADnamen anzeigen ein/ausschalten.
    Bei den neueren Eagleversionen kannst dort auch noch die Signalnamen auf den PADs und Leiterbahnen einschalten.
    unbefriedigend ist.
    Du kannst beliebige eigenen Attribute definieren.
    Entweder direkt in Schaltplan und Board, oder wenn das eine globale
    Anforderung ist, bereits in der Library. Dann kannst du deine
    Attribute auch schon vorplatzieren.
    Schau mal unter "help attribute".
    Lorenz
