EAGLE Support (Deutsch) Design (BRD) mehrfach in x und y Richtung duplizieren
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 983 views
autodeskguest over 7 years ago
Ich habe eine kleine Platine, die ca. 20 mal auf eine Europakarte paßt.
Für die Hobbyproduktion möchte ich das Layout nun in x und y-Richtung
duplizieren.
Einesteils könnte ich die Postscript-Datei editieren.
Gibt es eine Möglichkeit aus EAGLE heraus? (9.3.2)
Christoph
  • geralds
    geralds over 7 years ago in reply to autodeskguest
    Hi Christoph,
    so, nochmals nachgelesen... Tja, wenn man etwas nicht allzu oft macht.
    Im Manual, Seite 235, Kapitel 6.13 "Nutzen für die Datenausgabe erzeugen", dort wird es beschrieben.
    panelize.ulp ist für die Bauteilnamen, also dieses Menu-Fenster unter Werkzeuge.
    ... also doch, wie ich mich wage erinnert habe...
    Die Nutzen machst du mit GROUP- COPY - PASTE unter Beachtung der Abstände zum Trennen, Umrandungsfräsen, etc...
    Dabei musst alle benutzten Layer in der Layereinstellung aktivieren.
    Layer 25 und 26 - werden in die Layer 125 und 126 kopiert.
    Es werden die Bauteilnamen verändert, daher muss der Hersteller 125, 126 verwenden.
    Viel Erfolg
    Grüße
    Gerald
    autodeskguest over 7 years ago in reply to geralds
    Am 13.04.2019 um 19:20 schrieb Gerald Schwarz:
    Hi Christoph,
    Du hast beim BRD im Menu "Werkzeuge" das Menü-Item "Boardnutzen....", damit kannst du die x y Nutzen deiner Printchen machen.
    Du musst dabei einige Einstellungen durchführen und einige "Fragen beantworten".
    Damals in der 7 Version hatte ich die Nutzen mit einem ULP gemacht, dieses ist nun in diesem Menu eingebaut.
    Oder Mehrfachkopien anfertigen, wobei aber dann Eagle aufjault, kannst aber ignorieren.
    Oder beim Hersteller die Nutzen machen lassen indem du fragst, wie viele auf der Eurokarte von denen aus passen.
    Das mache ich mit runden 8mm Printchen.
    Auch gehen mit dem Hersteller, wenn du mehrere haben willst, aber die Einzelprints unterschiedlich aussehen.
    Dann solltest auf alle Fälle mit dem Hersteller reden, weil er die Nutzen für seine Produktionsstraße am Besten einteilen kann.
    Nämlich: bei dir könnte es super aussehen, aber für die Fertigung deiner Printchen könnte es ganz anders aussehen.
    Grüße
    Gerald
    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:
    https://www.element14.com/community/message/274310
    Danke. Aber so recht verstehe ich das nicht. Es passiert nichts. Ich
    klicke auf BOARDNUTZEN und ein Fenster mit dem ULP-Text kommt hoch. Dann
    kann ich
    unten links EXECUTE klicken.
    Es passiert dann nichts.
    Texte werden gelb und ich lese was von layer 125.
    Christoph
  • geralds
    Hi Christoph,
    Das machte ich zB. mal mit runde 8mm Printchen.
    -> Er muss nämlich zB. die kleinen Printchen mit einem Konturenfräser rausfräsen.
    Oder Rillen ritzen zum Trennen, etc...
    Grüße
    Gerald
