EAGLE Support (Deutsch) Wie bekomme ich eine eigene .lbr in mein Projekt? - 9.4.2
  • Replies 14 replies
  • Views 5092 views
autodeskguest over 7 years ago
WIe der Betreff schon sagt: ich habe eine .lbr (kopiert nach
~/EAGLE/libraries.
Sehe die auch eim Controlpanel unter Bibliotheken/libraries.
Jetzt öffne ich eine neues Projekt und mache ein SCH. Wie verbinde ich
jetzt die .lbr mit dem Projekt, sprichmmache sie sichtbar, damit ich
daraus eine Komponente mit ADD in den Schaltplan übertragen kann?
Christoph
    autodeskguest over 7 years ago in reply to Richard_H
    Am 23.07.2019 um 13:51 schrieb Richard Hammerl:
    Hallo zusammen,
    jetzt muss ich mich doch noch mit einmischen. Es geht schon auch im
    EAGLE, wenn auch nicht direkt vom Control Panel aus. Aber man kann von
    SCH und BRD aus mit BIbliothek/Bibliotheksmanager einen Dialog öffnen
    und dort unter dem "In Use"-Tab mit dem Browse-Button die entsprechende
    Bibliothek laden. Dann ist die für ADD verfügbar.
    Grüße,
    Richard Hammerl
    snip
    Ebenfalls Grüße image
    Selbst als alter Gaul lernt man Vergessenes wieder neu (weil es kaum
    verwendet wurde).
    Aber anstatt "in Use" Tab lieber "benutzen" -Tab weil es eine deutsch
    sprachige Newsgroup ist und sonst einige das auch wieder nicht kapieren image
    Joern Paschedag
  • Richard_H
    Richard_H over 7 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo zusammen,
    Grüße,
    Richard Hammerl
    On 2019-07-21 07:38:37 +0000, Joern Paschedag said:
    Am 20.07.2019 um 18:07 schrieb Friedrich Bleikamp:
    Am 20.07.2019 um 11:50 schrieb Christoph Kukulies:
    Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Ich will kein zusätzliches
    Verzeichnis anlegen, in dem meine Libraries stehen sollen.
    (Optionen->Bibliotheken)
    Ich will eine Library, die z.B. gerade in meinem Downloads-Verzeichnis
    steht, hineinladen aus dem Control Panel heraus in mein
    $HOME/Documents/EAGLE/libraries Verzeichnis bringen.
    Wohlgemerkt, aus dem Control Panel heraus.
    Mir fehlt da einfach eine Möglichkeit, einen File Browser zu öffnen und
    eine Bibliothek, die irgendwo im Filesystem steht, dort hineinzuladen.
    O.K. jetzt habe ich es verstanden, gibt es aber nicht.
    Früher gab es die Newsgroup eagle.suggest.ger da konnte man
    Wünsche ans Entwicklerteam senden. Aber seit 10.11.2017 keine
    Einträge mehr. Waren wohl noch Cadsoft-Zeiten.
    Gruß Friedrich
    OT @Friedrich
    sei gegrüßt alter Recke image
    Einige newsgroups gibt es noch, nur schreibt kaum jemand hinein, weil
    es ja ein "altes" System ist und man sich lieber in Foren anmelden muss.
    @Chris
    Na denn:
    die gesuchte Library muss die Endung  .lbr  haben!
    Control Panel-Datei-öffnen-Bibliothek-(dann zu deinem
    Verzeichnis navigieren und die Lib auswählen (wird geöffnet)).
    IN DER LIB:
    Datei-speichern unter...-(dann zu deinem Library-Verzeichnis
    navigieren) und speichern. (Eventunnel auch unner anderem Namen z.B.
    XYZ.lbr)
    Im CP zu  Bibliotheken navigieren:
    ANSICHT aktualisieren.
    Evtl. die Lib aktivieren.
    Direkt NUR vom CP geht nicht. Eagle ist kein Betriebssystem.
    Richard Hammerl
    Autodesk -- EAGLE Support
  • Richard_H
    Hallo zusammen,
    Grüße,
    Richard Hammerl
    Gruß Friedrich
    OT @Friedrich
    @Chris
    Na denn:
    IN DER LIB:
    XYZ.lbr)
    Richard Hammerl
    autodeskguest over 7 years ago in reply to omega-5
    Gruß Friedrich
    OT @Friedrich
    Einige newsgroups gibt es noch, nur schreibt kaum jemand hinein, weil es
    @Chris
    Na denn:
    IN DER LIB:
    XYZ.lbr)
    Joern Paschedag
  • omega-5
    omega-5 over 7 years ago in reply to autodeskguest
    Gruß Friedrich
    Am 25.06.2019 um 13:19 schrieb Friedrich Bleikamp:
    Am 25.06.2019 um 11:15 schrieb Christoph Kukulies:
    Am 23.06.2019 um 07:47 schrieb Joern Paschedag:
    Am 22.06.2019 um 09:25 schrieb Christoph Kukulies:
    Am 19.06.2019 um 13:53 schrieb Joern Paschedag:
    Am 19.06.2019 um 13:11 schrieb Christoph Kukulies:
    ~/EAGLE/libraries.
    ich jetzt die .lbr mit dem Projekt, sprichmmache sie sichtbar, damit
    ich daraus eine Komponente mit ADD in den Schaltplan übertragen kann?
    (in der Eingabezeile oben) USE libname.lbr
    oder (in der Eingabezeile oben) USE * (für alle libs)
    oder im control panel ganz oben die Bibliotheken expandieren,
    deine lib suchen und den Punkt in der Zeile grün machen.
    Gerade den Schritt über das Control Panel würde ich gerne mal
    durchspielen.
    Wenn ich Bibliotheken öffne, Dan steht darunter >libraries
    Nun öffne ich libraries. Nun sagst Du, ich solle "meine lib suchen".
    Die steht da aber noch nicht. Das ist ja meine Frage. Wie kriege ich
    die da hinein. Meine lib steht irgendwo im Filesystem.
    Wieso steht da kein Menupunkt "Browse for lib". Da steht nur "Suchen
    im Zweig", aber das bringt nichts. Was soll "Suchen im Zweig" bedeuten?
    Ich hatte mal den Weg gefunden, die zu benutzende LIB über das
    Filesystem in das Verzeichnis EAGLE/libraris zu kopieren, aber
    ist das die Lösung? So außen herum durch die Brust ins Auge?
    Grüße
    Christoph
    ~/EAGLE/libraries.
    Wieso siehst du die jetzt nicht mehr????? Das widerspricht sich doch.
    Deine lib kann auch ganz am Ende der Liste stehen, trotz alphabetisch... .
    Außerdem lässt sich die lib selbst auch "speichern unter.." überall hin
    wo es  dein Betriebssystem es erlaubt. Und, o Wunder, man kann es auch
    mit dem Betriebssystem
    kopieren verschieben, löschen...
    Mir ging es jetzt um das Einbinden einer Library über das Control Panel.
    Ich sagte ja, das ich es über das Filesystem (Betriebssystem) machen
    kann, aber das kann es doch wohl nicht sein. Kann ich nicht aus dem
    Control Panel eine Library in EAGLE einbinden, wenn sie noch nicht in
    Bibliotheken->Libraries steht?
    Widersprochen habe ich mir nicht, ich habe nur zwei Fälle beschrieben,
    einen, in dem ich die Librry "zu Fuß" dorthin kopiert hatte und den
    anderen, wo sie noch nicht dort stand und ich sie gerne über das Control
    Panel sichtbar gemacht hätte.
    Grüße
    Christoph
    Hallo Christoph,
    hast du meinen Beitrag nicht gesehen?
    Das geht doch über das Control Panel.
    Optionen>Verzeichnisse>Bibliotheken, Cursor hinter den
    Eintrag "$HOME\EAGLE\libraries", >Durchsuchen>Verzeichnis
    mit deiner Lib auswählen -->OK Die Lib ist jetzt unter
    Bibliotheken-->deinVerzeichnis zu finden.
    Freundliche Grüße / Kind regards
    Friedrich
    ... use NNTP://news.cadsoft.de and a
    functional news reader like Thunderbird!
    Christoph
  • omega-5
    ~/EAGLE/libraries.
    durchspielen.
    Grüße
    Christoph
    ~/EAGLE/libraries.
    Grüße
    Christoph
    Hallo Christoph,
    Friedrich
    autodeskguest over 7 years ago in reply to autodeskguest
    ~/EAGLE/libraries.
    durchspielen.
    Grüße
    Christoph
    ~/EAGLE/libraries.
    Grüße
    Christoph
    ~/EAGLE/libraries.
    durchspielen.
    Grüße
    Christoph
    ~/EAGLE/libraries.
    Grüße
    Christoph
    ~/EAGLE/libraries.
    Gerade den Schritt über das Control Panel würde ich gerne mal durchspielen.
    Nun öffne ich libraries. Nun sagst Du, ich solle "meine lib suchen". Die
    steht da aber noch nicht. Das ist ja meine Frage. Wie kriege ich die da
    Wieso steht da kein Menupunkt "Browse for lib". Da steht nur "Suchen im
    Grüße
    Christoph
    ~/EAGLE/libraries.
    Joern Paschedag
