EAGLE Support (Deutsch) Wie bekomme ich eine eigene .lbr in mein Projekt? - 9.4.2
  • Replies 14 replies
  • Subscribers 182 subscribers
  • Views 4574 views
autodeskguest over 6 years ago
WIe der Betreff schon sagt: ich habe eine .lbr (kopiert nach
~/EAGLE/libraries.
Sehe die auch eim Controlpanel unter Bibliotheken/libraries.
Jetzt öffne ich eine neues Projekt und mache ein SCH. Wie verbinde ich
jetzt die .lbr mit dem Projekt, sprichmmache sie sichtbar, damit ich
daraus eine Komponente mit ADD in den Schaltplan übertragen kann?
Christoph
    autodeskguest over 6 years ago in reply to omega-5
    Am 20.07.2019 um 18:07 schrieb Friedrich Bleikamp:
    Am 20.07.2019 um 11:50 schrieb Christoph Kukulies:
    Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Ich will kein zusätzliches
    Verzeichnis anlegen, in dem meine Libraries stehen sollen.
    (Optionen->Bibliotheken)
    Ich will eine Library, die z.B. gerade in meinem Downloads-Verzeichnis
    steht, hineinladen aus dem Control Panel heraus in mein
    $HOME/Documents/EAGLE/libraries Verzeichnis bringen.
    Wohlgemerkt, aus dem Control Panel heraus.
    Mir fehlt da einfach eine Möglichkeit, einen File Browser zu öffnen und
    eine Bibliothek, die irgendwo im Filesystem steht, dort hineinzuladen.
    O.K. jetzt habe ich es verstanden, gibt es aber nicht.
    Früher gab es die Newsgroup eagle.suggest.ger da konnte man
    Wünsche ans Entwicklerteam senden. Aber seit 10.11.2017 keine
    Einträge mehr. Waren wohl noch Cadsoft-Zeiten.
    Gruß Friedrich
    OT @Friedrich
    sei gegrüßt alter Recke image
    Einige newsgroups gibt es noch, nur schreibt kaum jemand hinein, weil es
    ja ein "altes" System ist und man sich lieber in Foren anmelden muss.
    @Chris
    Na denn:
    die gesuchte Library muss die Endung  .lbr  haben!
    Control Panel-Datei-öffnen-Bibliothek-(dann zu deinem
    Verzeichnis navigieren und die Lib auswählen (wird geöffnet)).
    IN DER LIB:
    Datei-speichern unter...-(dann zu deinem Library-Verzeichnis
    navigieren) und speichern. (Eventunnel auch unner anderem Namen z.B.
    XYZ.lbr)
    Im CP zu  Bibliotheken navigieren:
    ANSICHT aktualisieren.
    Evtl. die Lib aktivieren.
    Direkt NUR vom CP geht nicht. Eagle ist kein Betriebssystem.
    Joern Paschedag
  • Richard_H
    Richard_H over 6 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo zusammen,
    jetzt muss ich mich doch noch mit einmischen. Es geht schon auch im
    EAGLE, wenn auch nicht direkt vom Control Panel aus. Aber man kann von
    SCH und BRD aus mit BIbliothek/Bibliotheksmanager einen Dialog öffnen
    und dort unter dem "In Use"-Tab mit dem Browse-Button die entsprechende
    Bibliothek laden. Dann ist die für ADD verfügbar.
    Grüße,
    Richard Hammerl
    Gruß Friedrich
    OT @Friedrich
    es ja ein "altes" System ist und man sich lieber in Foren anmelden muss.
    @Chris
    Na denn:
    IN DER LIB:
    XYZ.lbr)
    Richard Hammerl
    Autodesk -- EAGLE Support
  • Richard_H
    Hallo zusammen,
    Grüße,
    Richard Hammerl
    Gruß Friedrich
    OT @Friedrich
    @Chris
    Na denn:
    IN DER LIB:
    XYZ.lbr)
    Richard Hammerl
    autodeskguest over 6 years ago in reply to Richard_H
    Am 23.07.2019 um 13:51 schrieb Richard Hammerl:
    Hallo zusammen,
    Grüße,
    Richard Hammerl
    snip
    Ebenfalls Grüße image
    Selbst als alter Gaul lernt man Vergessenes wieder neu (weil es kaum
    verwendet wurde).
    Aber anstatt "in Use" Tab lieber "benutzen" -Tab weil es eine deutsch
    sprachige Newsgroup ist und sonst einige das auch wieder nicht kapieren image
    Joern Paschedag
