EAGLE User Support (English) Définir une dimensions précise en mm d'un PCB dans EAGLE 7.6.
  • Views 820 views
Ritchie75
Ritchie75 over 10 years ago
Bonjour à tous ma question va sans vous sembler stupide, mais tant pis je me lance, je dois réaliser un PCB avec une dimension extrêmement précise, je n'ai pas trouvé, sauf erreur une façon de définir les dimensions de mon PCB.
Je sais que dois définir un cadre avec l'outils WIRE, mais comment définir par ex. en ce qui me concerne, 56,67mmX78,66mm ??? comme on le fait facilement dans un soft comme ILLUSTRATOR...!
Merci à vous tous pour votre aide, car je suis dessus depuis plus de 24 HH
Bien à vous tous et bravo pour votre communauté.
JE CRISE, rassurez-moi ! ON NE PEUT PAS DESSINER UNE LIGNE D'UNE CERTAINE LONGUEUR ? un RECTANGLE D'UNE CERTAINE DIMENSION ??? UN ESPACEMENT ENTRE DEUX PASTILLES SANS Y PaSSER 1H le moindre soft le fait !!!!!!! j'espère que c'est moi qui m'y prends mal..sinon ce soft est une catastrophe en dessin....
MERCI
Ritchie
  • Ritchie75
    0 Ritchie75 over 10 years ago
    Bonjour mais quelqu'un peut m'expliquer comment on peut dessiner de manière précise et simple ????? je ne comprends pas la logique de ce soft qui semble être un standard dans l'industrie, chose que je cautionne, je suis même certain qu'il a sans doute été utilisé pour fabriquer des bijoux technologiques comme des cartes mères, voire des cartes HF dans des satellites, MAIS POUR POUR DESSINER UN RECTANGLE AVEC DES DIMENSIONS PRECISES IL FAUT UTILISER LA REGLE A CALCULS ?????????????
    Quel dommage, je voulais acheter ce soft mais ce qui va me rebuter est en effet l'edition de chose simples, comme des formes spéciales, des dimensions à éditer, des librairies particulières...bref des choses TRES SIMPLE au regard de ce que peut faire ce soft.
    Je suis sur sur une librairie depuis plus de 6 heures juste pour dessiner des rectangles avec des espaces bien précis, alors que j'ai édité un schéma complet avec CAM en 12H CHERCHEZ l'erreur...
    Bref avant que je m'oriente vers une autre marque, si quelqu'un a une idée je suis preneur.
    Merci à vous
    Ritchie
