Forum Layout Editor Freewarelizenz Fläche unbestückt größer als 100x80
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 731 views
Hallo,
habe schon des Öfteren mit Eagle gearbeitet, musste allerdings bisher noch nie die Maximalwerte 100x80 der Freeware Lizenz überschreiten.
Leider ist bei einem aktuellen Projekt eine bestimmte Gehäuseform notwendig, die es bereits fertig auf dem Markt gibt (OKW A9053118).
Dieses hat ein Platinenmaß von 140x82, die aber eigentlich nicht komplett bestückt werden müssen.
Daher die Frage:
Ist es möglich größere Platinen mit dem Layout Editor zu erstellen (Dimension Layer), oder beziehen sich die 100x80 auf die tatsächlichen Platinenmaße?
Es müssten lediglich Bohrungen in den Bereich, der die 100x80 überschreitet.
Freundlichen Gruß
Michael Sonst
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to Richard_H
    Hallo,
    vielen Dank für die Antwort. Bohrungen außerhalb sind vollkommen ausreichend.
    MfG
    Michael Sonst
  • Richard_H
    Richard_H over 16 years ago
    Hallo,
    Sie können den Platinenumriss im Dimension-Layer auch größer anlegen. Allerdings ist es nicht möglich ausserhalb des Koordinatenbereichs von (0 0) bis (100 80)  [mm] Bauteile zu platzieren, Vias zu setzen oder Signale zu verlegen. Bohrungen können auch ausserhalb dieses Bereichs gesetzt werden.
    MfG,
    Richard Hammerl
