Forum OP 27 in Bibliothek finden
  • Views 697 views
Möchte mich in EAGLE Layout Editor 6.1.0 einarbeiten. Verwende hierfür das Trainingshandbuch Version 6, erste Auflage von cadsoft.de.
Suche nach einer Möglichkeit, schnell Bauteile wie z.B. den OP27 in einer Bibliothek zu finden.
  • Richard_H
    0 Richard_H over 14 years ago in reply to e14 Contributor
    Hallo,
    wichtig bei der Suche ist, dass Sie am besten vor und nach dem Wort op27 ein Sternchen eintippen. Ohne sucht EAGLE nach genau dem Wort op27. Das ergibt in diesem Fall keinen Treffer, weil im Namen auch noch die Package-Variante vorkommt. Die Sternchen machen die Suche "unschärfer" und somit sehen Sie auch die entsprechenden Resultate.
    Die Bibliotheken sind nur einheitlich verfügbar. Das heisst, die Beschreibungen dazu sind grundsätzlich in englisch.
    Gruesse,
    Richard Hammerl
    0 e14 Contributor over 14 years ago in reply to Richard_H
    Sehr geehrter Herr Hammerl,
    habe bei meiner EAGLE Version 6.1.0 alle  Bibliotheken mit einem gruenen
    Punkt aktiviert, sodass die Bauelemente über die  ADD Funktion im Board
    gesucht werden koennen.
    Die Durchsicht der "linear.lbr" ergab keinen  Eintrag für "OP27". Ich gehe
    deshalb davon aus, dass Sie andere Bibliotheken  verwenden.
    Gibt es Moeglichkeiten deutsche Bibliotheken zu  verwenden ?. Sehr
    hilfreich waere auch ein "Terminology Guide" , um mit den  derzeit bei mir
    ausschließlich englischen Bezeichnungen meiner Bibliotheken  besser zurecht zu
    kommen.
    Im voraus besten Dank für Ihre Antwort.
    Mit freundlichem  Gruß
    Abs.
    Klaus Feldmann
    80937 München.
    Recht herzlichen Dank für die  Antwort.
    mfg
  • Richard_H
    Hallo,
    verwenden Sie einfach die Such-Funktion im ADD-Dialog im Schaltplan.
    Wenn Sie in der Suchen-Zeile den Begriff   *op27*  eintippen,  werden Sie fündig  (linear.lbr).
    Der * steht als Platzhalter für beliebige Zeichen am Anfang und Ende des Begriffs. Das macht die Suche etwas unschärfer und erhöht die Trefferzahl.
    Gruesse,
    Richard Hammerl
