Altium CircuitStudio
  • Altium CircuitStudio
Altium CircuitStudio Forum CircuitStudio Windows 10 (16299) startet nicht
  • Locked Locked
  • Replies 8 replies
  • Subscribers 89 subscribers
  • Views 1134 views
  • frontpage
mosertronik
mosertronik over 8 years ago
Hallo element14 community,
haben uns vor kurzem CircuitStudio gekauft.
Nun hab ich das Problem das es auf meinem Computer nicht startet. Es kommt immer ein Fehler DXP.exe Error und stürzt ab.
Zuerst dachte ich es liegt an Windows 10, also anderen Computer mit Windows 10 probiert hier läuft es erfolgreich.
Also hab ich zuerst mal scf /scannow probiert ohne Erfolg. Nach vielen weiteren versuchen hab ich meinen Computer neu aufgesetzt, gleicher Fehler!
Treiber hab ich alle überprüft, DirectX9 hab ich nachinstalliert, hat alles nicht geholfen.
Ich hoffe irgendjemand hat dazu eine Idee einer Lösung näher zu kommen.
Folgender Fehler wird in der Ereignisanzeige hinterlegt:
Name der fehlerhaften Anwendung: DXP.EXE, Version: 0.0.0.0, Zeitstempel: 0x5763204b
Name des fehlerhaften Moduls: KERNELBASE.dll, Version: 10.0.16299.15, Zeitstempel: 0x2cd1ce3d
Ausnahmecode: 0x0eedfade
Fehleroffset: 0x001008b2
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x185c
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d3853b26960091
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files (x86)\Altium\CS\DXP.EXE
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\System32\KERNELBASE.dll
Berichtskennung: 34f886dc-3599-4775-9106-5b03bc440a1b
Mein System:
Windows 10 Pro Build 16299
Xeon W3565@3.2GHz
8GB RAM
Quadro FX 1800
  • e14softwareuk
    0 e14softwareuk over 8 years ago
    Sorry to hear of the problems you are having with your computer. Has CircuitStudio ever worked on this system (eval or full version)? Can you confirm you are using the latest version (1.4.1 build 99)
  • mosertronik
    0 mosertronik over 8 years ago in reply to e14softwareuk
    no it never worked on this computer.
    It is the newest, installed with the webinstaller a few weeks ago.
    Is it possible that Circuitstudio has a problem with the nvidia quadro card?
    Signature
    Sebastian Moser
    Mosertronik Alexander Moser
    A-3532 Rastenfeld 177
    43-2826-88198 <tel:43282688198>
    www.mosertronik.com
    Am 04.01.2018 um 12:47 schrieb e14softwareuk:
      <https://www.element14.com/community/?et=watches.email.thread>
    Antwort von Peter Barnard
    <e14softwareuk>
    in /Altium CircuitStudio/ - Komplette Diskussion anzeigen
    <https://www.element14.com/community/message/233101/l/re-circuitstudio-windows-10-16299-startet-nicht?et=watches.email.thread#233101>
  • e14softwareuk
    0 e14softwareuk over 8 years ago in reply to mosertronik
    A graphics driver issue is certainly a possibility. Can you load a different graphics driver, run as a 'dumb' vga type display or swap temporarily to a different graphics card?
  • mosertronik
    I will try this and give you a feedback, but i need some time.
    Signature
    Sebastian Moser
    www.mosertronik.com
    Am 04.01.2018 um 14:19 schrieb e14softwareuk:
    <e14softwareuk>
    <https://www.element14.com/community/message/233104/l/re-circuitstudio-windows-10-16299-startet-nicht?et=watches.email.thread#233104>
  • e14softwareuk
    Just to let you know I've received word from Altium that they do not know of any particular problem with this graphics card, however they do not believe it widely used for CircuitStudio, most users have a consumer / gaming graphics card or use integrated graphics.
  • mosertronik
    Hello Peter!
    I've tried it now with a VGA driver but circuitstudio crashed again.
    I have no other graphic card so I can't test if this would work.
    So have you any other idea what I can do / test?
    Signature
    Sebastian Moser
    www.mosertronik.com
    Am 05.01.2018 um 11:01 schrieb e14softwareuk:
    <e14softwareuk>
    <https://www.element14.com/community/message/233159/l/re-circuitstudio-windows-10-16299-startet-nicht?et=watches.email.thread#233159>
  • e14softwareuk
    Many thanks for testing with a VGA driver and sorry to hear it did not work. If you create a shortcut to CircuitStudio then you can try adjusting the compatibility settings that launch the application. Worth trying to change a few things just in case it helps. Otherwise the only suggest I can think of at present is to try on a different computer.
  • mosertronik
    I found the problem. The installer that I downloaded on the first
    December 2017 installed an old Version (1.2). However this is possible.
    I reloaded the installer and now he installed the newest version 1.4.1
    which starts fine.
    Thank you for your help - you can close the thread.
    Signature
    Sebastian Moser
    www.mosertronik.com
    Am 08.01.2018 um 14:42 schrieb e14softwareuk:
    <e14softwareuk>
    <https://www.element14.com/community/message/233213/l/re-circuitstudio-windows-10-16299-startet-nicht?et=watches.email.thread#233213>
