Raspberry Pi Forum PWM on Raspberry Pi
  • Subscribers 706 subscribers
  • Views 412 views
PWM on Raspberry Pi
Hallo,
ich überlege den Raspberry PI für Steuerzweke eines Gerätes zu nutzen. Weiss jemand wie ist der kleinste Wert (Breite) des PWM Pulses bei diesem SOC ( bzw. wo finde ich diesen Wert )?
Ist es möglich gleichzeitig den Raspberry PI auf den ausgeführten GPIO für 2 voneinander unabhängige  PWM Ausgänge zu konfigurieren ?
Vielen Dank
Zbig
  • guzunty
    guzunty over 13 years ago
    Zbig Wittmann wrote:
    Hallo,
    I think about the Raspberry PI Steuerzweke to use for a device. Does anyone know what is the smallest value (width) of the PWM pulse in this SOC (or where can I find this value)?
    Is it possible to simultaneously configure the GPIO running on the Raspberry PI for 2 independent PWM outputs?
    Vielen Dank
    Zbig
    There is a single hardware PWM on GPIO18 alternate function 5, directly from the SOC. For more PWMs, there is a software only solution you can try this:
    https://github.com/sarfata/pi-blaster/
    I do not know what the minimum width is. If I recall correctly, this software allows multiple GPIO pins to be modulated.
    For a hardware solution, there is this:
    https://github.com/Guzunty/Pi/wiki
    Guzunty can be clocked at 125 MHz which would give a minimum pulse width of 8 nS. It can support 4 PWMs at 8 bit resolution or 8 PWMs at 5 bit resolution depending on the core you choose to load.
    HTH,
    Derek
    Es gibt eine einzige Hardware-PWM auf GPIO18 alternative Funktion 5, direkt von der SOC. Für weitere PWMs, gibt es eine Software-Lösung nur Sie dies versuchen können:
    Ich weiß nicht, was die minimale Breite ist. Wenn ich mich richtig erinnere, ermöglicht diese Software mehrere GPIO Pins zu modulieren.
    Für eine Hardware-Lösung gibt, ist dies:
    Guzunty kann bei 125 MHz getaktet werden was eine minimale Pulsbreite von 8 nS geben. Es können bis zu 4 PWMs bei 8 Bit Auflösung oder 8 PWMs bei 5 Bit Auflösung je nach Kern Sie laden zu unterstützen.
    HTH,
    Derek
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to guzunty
    Hi Derek,
    Super, besten dank für Beides .
    Best Regards from Görlitz
    Zbig
