Raspberry Pi Forum PiFace Shim RTC on Raspberry Pi3
  • Subscribers 705 subscribers
  • Views 1008 views
global.view
global.view over 9 years ago
Hallo Raspi-Gemeinschaft,
ich bekomme die Installation auf dem Pi3 einfach nicht komplett.
Nach dem booten erhalte ich folgende Mitteilung:
rc-local.service - /etc/rc.local Compatibility
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/rc-local.service; static)
Drop-In: /etc/systemd/system/rc-local.service.d
  └─ttyoutput.conf
Active: failed (Result: exit-code) since Mi 2017-02-22 16:28:46 CET; 7min ago
Process: 673 ExecStart=/etc/rc.local start (code=exited, status=1/FAILURE)
Warning: Unit file changed on disk, 'systemctl daemon-reload' recommended.
nach dem Befehl:
sudo i2cdetect 1
WARNING! This program can confuse your I2C bus, cause data loss and worse!
I will prob file /dev/i2c-1.
i will prob address range 0x03-0x77.
Continue? Y
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6f
70: -- -- -- -- -- -- -- --
ist die Hardware am i2c-Bus erkannt, nur der entsprechende Treiber fehlt ?  "UU" nach der Installationsbeschreibung.
PS. Unter dem Pi2 lief der PiFace_RTC einwandfrei!
Ich bitte um Support.
Mit freundlichen Grüßen
global.view
  • clem57
    0 clem57 over 9 years ago
    If you used the same SD card from the Pi 2, I recommend update the OS with( check space on card first ):
    df -h
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    sudo apt-get dist-upgrade
  • global.view
    0 global.view over 9 years ago in reply to clem57
    Danke für die Antwort,
    der Pi3 wurde neu installiert mit dem Image vom 25.11.2016, Raspbian_Light.
    Gruß
  • clem57
    0 clem57 over 9 years ago in reply to global.view
    So all is good now?
  • global.view
    Das Problem ist final gelöst.
    Ich hatte das alte Installations-Script vom Pi2 für dem PiFace Shim RTC verwendet. Im Script wird die RaspiVersion abgefragt. Also habe ich das neue Script für Pi3 runter geladen und die Installation nochmal durchgeführt.
    Danke für den Support..................
