Raspberry Pi Forum Comment installer PiFace Digital 2 sur Pi 3B
  • Replies 12 replies
  • Subscribers 705 subscribers
  • Views 2409 views
davinha
davinha over 6 years ago
Bonjour à tous ,
J'ai fait l'acquisition d'un module PiFace Digital 2 afin de l'installer sur mon Pi 3B !
J'ai déjà passé des heures avec les versions "2020-02-13-raspbian-buster" en full et avec BerryBoot v2.0 + Raspbian Full aussi sans succès !
J'ai tenté de télécharger une image sur http://pi.cs.man.ac.uk/download/  mais ce site n'existe plus et essayer d'autres !
S'il vous plait , quelqu'un pourrait-il me donner une procédure avec des liens qui fonctionnent afin que je puisse l'utiliser ce module ?
En vous remerciant par avance , je compte vraiment sur vous de "element14" vu que c'est ce qui est inscrit sur la plaque OiFace Digial 2 ,
Antonio.
  • davinha
    0 davinha over 6 years ago in reply to cstanton
    Hi Christopher ,
    As you could see , I tried following the README.md from " https://github.com/piface/pifacedigital-emulator "
    Instructions for pifacedigital-emulator :
         An emulator for the PiFace Digital I/O board.
         Install :
         Make sure you are using the lastest version of Raspbian :
         $ sudo apt-get update
         $ sudo apt-get upgrade
         Install pifacedigital-emulator (for Python 3) with the following command :
         $ sudo apt-get install python3-pifacedigital-emulator
    Result :
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install python3-pifacedigital-emulator
    Lecture des listes de paquets... Fait
    Construction de l'arbre des dépendances
    Lecture des informations d'état... Fait
    E: Impossible de trouver le paquet python3-pifacedigital-emulator
    pi@raspberrypi:~ $
    The result is the same as for " sudo apt-get install python3-pifacedigitalio " , initial problem = " E: Unable to find the python3-pifacedigital-emulator package " !
    So , have you another way or maybe changing or add some information in " sudo nano /etc/apt/sources.list " ?
    Thank you very much in advance for your informations ,
    Antonio.
  • cstanton
    0 cstanton over 6 years ago in reply to davinha
    davinha , you have to ignore the readme and merely download the github repo. the github repo has all of the files.
    You'll notice this repository has 'setup.py' which you should probably investigate, similar for the other github link.
    https://github.com/piface/pifacedigital-emulator/issues/9#issuecomment-592191287
    It's unfortunately evident that using 'apt' or 'apt-get' to install the packages is never going to work until yourself or someone else maintains and sets up a new package for Raspbian for the files contained in the github repository.
