Raspberry Pi Forum element14 Pi Desktop-Kit (dev-14354) / pidesktop-base 1.1.7 / Debian 10 Buster / Pi 3b+ / RTC-Error
  • Subscribers 703 subscribers
  • Views 1290 views
  • element14_blog
  • debian 10 buster
  • pidesktop-base 1.1.7
  • i2c bus
  • rtc_module
  • rasppi 3b+
  • dev-14354
  • desktop-kit
  • hwclock-error
schumi0815
schumi0815 over 5 years ago
Ich habe einen RaspPi 3b+ / OS: Debian 10 Buster / im Pi Desktop-Kit dev-14354 verbaut und der Treibersoftware pidesktop-base 1.1.7 von hier runtergeladen: https://github.com/hoopsurfer/pidesktop . Die Installation der Treibersoftware verlief ohne Vorkommnisse, aber ich bekomme keinen Zugriff auf den RTC-Chip (hwclock). Die Fehlermeldung lautet: no usage hwclock found.
Was kann ich tun, um die aktuelle Uhrzeit in den Chip der Zusatzplatine vom PiDekstop-Gehäuse zu bekommen?
I2C ist aktiv, Adresse 8x18 und 1x51.
Welche Adresse gehört zum Dev-14354?
-> Befehl: sudo i2detect -y 1
Bin über jede Hilfe dankbar.
  • schumi0815
    0 schumi0815 over 5 years ago
    Befehl:  sudo i2cdetect -y 1  meinte ich natürlich ;-)
  • schumi0815
    Desktop Computer Kit for Raspberry Pi habe dieses Gehäuse mit RTC-Chip
  • raoul12
    0 raoul12 over 5 years ago
    Hi Jan,
    To start, open up config.txt  sudo nano /boot/config.txt The very last line should be
    dtoverlay=i2c-rtc,pcf8563
    If it's not there add it, and don't change anything else, save and reboot. Run the
    sudo i2cdetect -y 1  test again and you should see UU instead of 0x51. If you get
    the UU then sudo hwclock -w and sudo hwclock -r should give the current hwclock time.
    If you have any problems follow the setup on this page (use dtoverlay=i2c-rtc,pcf8563)
    https://learn.adafruit.com/adding-a-real-time-clock-to-raspberry-pi/set-rtc-time
