Raspberry Pi Forum [GPIO] Lecture tension pins GPIO
  • Subscribers 705 subscribers
  • Views 1368 views
Bonjour,
J'aimerai savoir s'il était possible de lire la tension (et/ou l'intensité) qui passe sur les pins GPIO.
Je m'explique :
Nous avons branché une batterie externe qui alimente le Raspberry si l'alimentation secteur est coupée.
J'aimerai pouvoir savoir si nous sommes passé en mode "batterie" ou si nous sommes sur l'alimentation secteur.
Autre exemple :
Si j'envoie une petite tension sur une pin, j'aimerai pouvoir le détecter et agir en conséquence. Par exemple, j'envoie une tension sur une pin, c'est le signe que je dois éteindre le raspberry, je fais donc un shutdown -h now et j'éteint mon raspberry, ou je lance un programme de mon choix, etc ...
Et ce en ligne de commande, j'ai entendu parler de wiringPi, mais je n'ai jamais réussi à l'installer, le package n'était pas trouvé apparemment.
Je vous remercie d'avance !
  • Robert Peter Oakes
    0 Robert Peter Oakes over 12 years ago
    This seems to be in the area of your query
    http://makezine.com/projects/tutorial-raspberry-pi-gpio-pins-and-python/
  • guillaume9433
    0 guillaume9433 over 8 years ago
    Bonjour, il est possible de lire une tension sur une pin du rpi mais de façon digital, c'est à dire que de 0v à environ 2v le pi lit un 0 logique et de environ 2v à 3.3v le pi lit un 1 logique mais en général on utilisera 0v ou 3.3v. ATTENTION a ne jamais dépasser 3.3v sur une pin car celle-ci n'esr pas prévue pour supporté plus et vous pourriez détériorer le GPIO voire le pi en entier. il est donc tout a fais possible de détecter le fonctionnement sur batterie ou secteur grâce à un relais sur l'alim secteur ou sur la batterie qui commutera un 3.3v sur une pin de la pi lorsqu'il sera en fonction.
    Voici un exemple de réalisation qui effectue un arrêt commandé (un peu de pub):
    Controleur d’alimentation pour Raspberry pi
