Connector Technology & Design
Forum 连接器的作用
  • Subscribers 127 subscribers
  • Views 117 views
连接器的作用
YYD
YYD over 15 years ago
设想一下如果没有连接器会是怎样?这时电路之间要用连续的导体永久性地连接在 一起,例如电子装置要连接在电源上,必须把连接导线两端,与电子装置及电源通过某种方法(例如焊接)固定接牢。
圆轴连接器
这样一来,无论对于生产还是使用,都带来了诸多不便。 以汽车电池为例。假定电池电缆被固定焊牢在电池上,汽车生产厂为安装电池就增加了工作量,增加了生产时间和成本。电池损坏需要更换时,还要将汽车送到维修站,脱焊拆除旧的,再焊上新的,为此要付较多的人工费。有了连接器就可以免除许多麻烦,从商店买个新电池,断开连接器,拆除旧电池,装上新电池,重新接通连接器就可以了。这个简单的例子说明了连接器的好处。它使设计和生产过程更方便、更灵活,降低了生产和维护成本。
  连接器的好处:
  1、改善生产过程
  连接器简化电子产品的装配过程。也简化了批量生产过程;
  2、易于维修
  如果某电子元部件失效,装有连接器时可以快速更换失效元部件;
  3、便于升级
  随着技术进步,装有连接器时可以更新元部件,用新的、更完善的元部件代替旧的;
  4、提高设计的灵活性
  使用连接器使工程师们在设计和集成新产品时,以及用元部件组成系统时,有更大的灵活性。 设想一下如果没有连接器会是怎样?这时电路之间要用连续的导体永久性地连接在 一起,例如电子装置要连接在电源上,必须把连接导线两端,与电子装置及电源通过某种方法(例如焊接)固定接牢。
圆轴连接器
  连接器的好处:
  1、改善生产过程
  2、易于维修
  3、便于升级
  4、提高设计的灵活性
