Connector Technology & Design
Forum FFC连接器简介
  • Subscribers 127 subscribers
  • Views 1047 views
FFC连接器简介
YYD
YYD over 15 years ago
 FFC连接器英文全称:Flexible Flat Cable
  定义:FFC连接器即柔性扁平电缆连接器,它是一种用PET绝缘材料和极薄的镀锡扁平铜线,通过高科技自动化设备生产线压合而成的新型数据线缆,具有柔软、随意弯曲折叠、厚度薄、体积小、连接简单、拆卸方便、易解决电磁屏蔽(EMI)。
编辑本段FFC连接器基本属性
  间距:0.5 0.8 1.0 1.25 1.27 2.0 2.54
  厚度和宽度:如:0.5mm---0.1*0.3 0.035*0.3
  同面/异面: FFC放平,可以和FPC接触的铜丝面,如处在同一个 面上为同面;反之,为异面
  加强板:为了保护柔软的铜丝顺利插入FPC和保护在插拔当中不折断铜丝,两端作了加厚和加硬处理的界面需要再加强的版面 (范例:浩隆电子)
  目前浩隆电子提供的FFC连接器广泛应用于各种打印机打印头与主板之间的连接,绘图仪、扫描仪、复印机、音响、液晶电器、传真机、各种影碟机等产品的信号传输及板板连接。在现代电器设备中,几乎无处在。
编辑本段FFC连接器与FPC的主要区别
  FPC是flexible print circuit柔性印制线路,从他们的制造上面来讲的话,他们线路形成的方式是不同的:
  1 FPC 是用化学蚀刻的方式把FCCL(柔性覆铜箔)处理得到线路走型不同单面双面以及多层结构的柔性线路板.
  2 FFC是用上下两层绝缘箔膜中间夹上扁平铜箔,成品较简单,厚度较厚。
  从价格上说,自然FFC便宜得多,考虑到生产成本的话,更多企业更喜欢使用FFC的相关设计。
编辑本段FFC软排线行业通用规格
  P × N × TL × TYPE × (S1/S2 / S3/S4) (CT × CW)
  间距 屏数 总长度 型号 S1/S2:剥皮长度 S3/S4:补强板长度 导体厚度 导体宽度
  例如:0.5 × 45 × 300 × A(4/4/8/8)(0.035 × 0.30),就表示了0.5mm间距、45位、总长度300mm、同向,两头线口为4mm、补强板长度为8mm,使用铜线规格为0.035*0.30的型号的FFC软排线,并且这一规格主要适用于LCD液晶上面。
编辑本段常用型号
  A型:两端连接且补强板粘贴在绝缘胶纸上;
  B型:补强板交叉直接粘贴在绝缘胶纸上;
  C型:两端补强板直接粘贴在导体上;
  D型:两端补强板交叉直接粘贴在导体上;
  E型:一端补强板贴在绝缘胶纸上,另一端直接焊锡;
  F型:两端补强板直接贴在绝缘胶纸上,内部一半剥离;
  G型:两端直接焊锡。  FFC连接器英文全称:Flexible Flat Cable
编辑本段FFC连接器基本属性
编辑本段FFC连接器与FPC的主要区别
编辑本段FFC软排线行业通用规格
编辑本段常用型号
  B型:补强板交叉直接粘贴在绝缘胶纸上;
  C型:两端补强板直接粘贴在导体上;
  D型:两端补强板交叉直接粘贴在导体上;
  G型:两端直接焊锡。
