Connector Technology & Design
Forum 选择射频连接器考虑因素
  • Subscribers 127 subscribers
  • Views 166 views
选择射频连接器考虑因素
YYD
YYD over 15 years ago
有许多因素决定了连接器系列和样式,其中配接电缆和使用频率范围是主要的因素。在工程实践中,
小和电缆直径尽可能相近,以最大限度地减少反射。电缆直径和连接器直径之间的区别越大,性能越差。反
率的函数增加,而一般较小的连接器在较高的频率段,性能通常很好。 对于非常高的频率(26GHz以上),则
介质连接器。
频率范围决定了使用连接器的系列。在我们的网站上,可以查阅各种各样的连接器系列和他们标准的使
通常在较低的频率(6 GHz之下),使用推入锁紧式或者刺刀卡锁式连接器。螺纹锁紧式连接通常在高性能
应用。
通常电缆的规格确定了连接器的阻抗。 50和75欧姆是使用最多的两种标准阻抗,而许多连接器系列具
姆两款阻抗。普通电缆和他们的特性见我司网站。有时在频率500 MHz以下,50欧姆连接器能使用在75欧姆,并且性能可接受。这样做的原因是一般地50欧姆连接器便宜,且他们使用广泛。
除了使电缆和连接器在尺寸上尽可能匹配以最大限度地减少误差,连接器的界面和绝缘体材料也是重
线性对接和空气连接的界面(如SMA和N型界面)能提供高频低反射性能,而重叠的电介质界面(如BNC和SMA)性能通常有所局限。通常反映连接器性能的图表是反射系数表。
1.毫米波连接器通常是指工作波长在10mm以下的连接器,是一种超小型微波同轴连接器。它
频率高、结构尺寸小、精度要求高。由于连接器的结构尺寸与工作波长相接近,任何微小的变
接器的电气性能带来严重的影响,这就给连接器结构尺寸带来了高精度的要求。尺寸小,精度
技术提出了更高的要求。
毫米波同轴连接器从广义上讲,它是一段同轴线,因此同轴线传输的基本理论在这里也是适用
毕竟又不详同轴线那样简单,由于结构上的需要,引进了绝缘子,内外导体直径出现台阶。它
个均匀的同轴线,使电场传输特性发生了改变,另外由于制造上的原因,存在不可避免的误差
的精度受到影响。这一系列问题是连接器理论需要解决的内容。有些可以通过理论分析与计算
理的设计参数,但是有些问题因数十分复杂,难以进行理论计算,就是计算也不一定准确,只
型结构的试验,找出他们的规律性,用以指导连接器的理论设计。
2.连接器接口模型
毫米波连接器的插头与插座相连接的接口设计是连接器的关键,它不仅影响到产品的互换性,
响到连接器的电气性能。连接器的外导体在接口处紧密接触,而阴阳导体在接口处可能出现间
同轴连接器内外导体间除很薄的支撑绝缘子外,全部由空气介质填充,因此,连接器的接口可
段带绝缘支撑的空气同轴线。
常见的同轴连接器及主要性能对照表:
介质连接器。
应用。
技术提出了更高的要求。
2.连接器接口模型
段带绝缘支撑的空气同轴线。
常见的同轴连接器及主要性能对照表:
