Connector Technology & Design
Forum 工信部发布200项通信行业标准等359项行业标准
  • Subscribers 127 subscribers
  • Views 170 views
YYD
YYD over 15 years ago
工业和信息化部批准《印刷机械 磨刀机》等359项行业标准(标准编号、名称、主要内容及实施日期见附件1)及1项纺织行业标准修改单(见附件2),其中:机械行业标准34项、轻工行业标准64项、纺织行业标准29项、包装行业标准3项;电子行业标准25项;通信行业标准200项,通信标准参考性技术文件4项,现予以公告。
  200项通信行业标准,4项通信标准参考性技术文件的具体编号和名称如下:
  1. 《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网业务开通管理技术要求 第3部分:基于SOAP协议的接口设计》,编号为 YD/T 2076.3-2010 ;
  2. 《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPRS)设备测试方法 基站子系统设备》,编号为 YD/T 1216-2010 ;
  3. 《可移动终端数据同步技术要求 第2部分:数据同步协议》,编号为 YD/T 1229.2-2010 ;
  4. 《基于GSM技术的数字集群系统设备技术要求 移动台》,编号为 YD/T 2113-2010 ;
  5. 《会话初始协议(SIP)技术要求 第6部分:与承载无关的呼叫控制(BICC)协议与统一IMS网络SIP协议的互通》,编号为 YD/T 1522.6-2010 ;
  6. 《基于无线应用协议(WAP)的无线域名系统技术要求》,编号为 YD/T 2141-2010 ;
  7. 《光缆线路性能测量方法 第4部分:链路色散》,编号为 YD/T 1588.4-2010 ;
  8. 《通信电缆 无线通信用50Ω泡沫聚乙烯绝缘、铜包铝管内导体、皱纹铝管外导体射频同轴电缆》,编号为 YD/T 2161-2010 ;
  9. 《信息无障碍 语音上网技术要求》,编号为 YD/T 2098-2010 ;
  10. 《基于IMS的即按即说(PoC)业务设备技术要求(第二阶段)》,编号为 YD/T 2183-2010 ;
  11. 《域名系统运行总体技术要求》,编号为 YD/T 2135-2010 ;
  12. 《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网 支持国际移动设备标识(IMEI)校验的网络设备测试方法》,编号为 YD/T 2073-2010 ;
  13. 《安全断言标记语言 第4部分:认证上下文》,编号为 YD/T 2094.4-2010 ;
  14. 《移动通信用50Ω集束同轴电缆》,编号为 YD/T 2163-2010 ;
  15. 《光传送网(OTN)测试方法》,编号为 YD/T 2148-2010 ;
  16. 《通信用模块化不间断电源》,编号为 YD/T 2165-2010 ;
  17. 《基于IMS的组管理(XDM)业务技术要求(第二阶段)》,编号为 YD/T 2184-2010 ;
  18. 《无线通信用射频传输光模块技术条件》,编号为 YD/T 2156-2010 ;
  19. 《局域网网关型互联网内容过滤产品技术要求》,编号为 YD/T 2089-2010 ;
  20. 《点对点短消息网间互通总体技术要求 第3部分:移动网与移动网之间互通》,编号为 YD/T 1290.3-2010 ;
  21. 《基于GSM技术的数字集群系统接口技术要求 BSS与核心网间接口》,编号为 YD/T 2101-2010 ;
  22. 《基于承载网感知的P2P流量优化技术总体技术要求》,编号为 YD/T 2146-2010 ;
  23. 《IPv6网络域名服务器技术要求》,编号为 YD/T 2139-2010 ;
  24. 《基于IMS的组管理(XDM)业务测试方法(第二阶段)》,编号为 YD/T 2185-2010 ;
  25. 《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网多媒体广播系统(TD-MBMS)网络管理技术要求(第一阶段) 第1部分:配置网络资源模型》,编号为 YD/T 2068.1-2010 ;
  26. 《基于GSM技术的数字集群系统总体技术要求》,编号为 YD/T 2100-2010 ;
  27. 《可移动终端数据同步技术要求 第3部分:同步表示协议》,编号为 YD/T 1229.3-2010 ;
  28. 《IPv6技术要求——IPv6路径最大传输单元发现协议》,编号为 YD/T 2169-2010 ;
  29. 《Nx40Gbit/s 光波分复用(WDM)系统测试方法》,编号为 YD/T 2147-2010 ;
  30. 《1800MHz SCDMA宽带无线接入系统 系统技术要求》,编号为 YD/T 2115-2010 ;
  31. 《网上营业厅安全防护检测要求》,编号为 YD/T 2093-2010 ;
  32. 《域名系统授权体系技术要求》,编号为 YD/T 2136-2010 ;
  33. 《800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网测试方法:A3/A7接口》,编号为 YD/T 1560-2010 ;
  34. 《可移动终端数据同步技术要求 第4部分:传输绑定协议》,编号为 YD/T 1229.4-2010 ;
  35. 《800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网技术要求:高速分组数据(HRPD)(第一阶段)空中接口》,编号为 YD/T 1577-2010 ;
  36. 《基于Web Service技术的网络管理接口定义指南》,编号为 YD/T 2145-2010 ;
  37. 《铜包铝芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆》,编号为 YD/T 2162-2010 ;
  38. 《基于公用电信网的宽带客户网络安全技术要求》,编号为 YD/T 2095-2010 ;
  39. 《2GHz TD-SCDMA /WCDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPRS)系统设备技术要求(第二阶段)》,编号为 YD/T 2069-2010 ;
  40. 《中心管式通信用室外光缆》,编号为 YD/T 769-2010 ;
  41. 《信息无障碍 公众场所内听力障碍人群辅助系统技术要求》,编号为 YD/T 2099-2010 ;
  42. 《CDMA数字蜂窝移动通信网通用集成电路卡(UICC)与终端间接口技术要求:CSIM应用特性》,编号为 YD/T 2085-2010 ;
  43. 《移动用户个人信息管理业务 总体技术要求》,编号为 YD/T 2129-2010 ;
  44. 《800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网测试方法:高速分组数据(HRPD)(第一阶段)空中接口网络兼容性》,编号为 YD/T 2077-2010 ;
  45. 《1800MHz SCDMA宽带无线接入系统 终端技术要求》,编号为 YD/T 2117-2010 ;
  46. 《通信钢塔桅运行维护安全技术要求》,编号为 YD/T 2197-2010 ;
  47. 《安全断言标记语言 第2部分:断言和协议》,编号为 YD/T 2094.2-2010 ;
  48. 《光传送网(OTN)网络管理技术要求 第1部分:基本原则》,编号为 YD/T 2149.1-2010 ;
  49. 《移动Web服务网络身份认证技术要求 第1部分:总体技术要求》,编号为 YD/T 2127.1-2010 ;
  50. 《通信电源用阻燃耐火软电缆》,编号为 YD/T 1173-2010 ;
  51. 《安全断言标记语言 第3部分:模式定义》,编号为 YD/T 2094.3-2010 ;
  52. 《基于GSM技术的数字集群系统设备测试方法 移动台》,编号为 YD/T 2114-2010 ;
  53. 《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网定位技术的技术要求》,编号为 YD/T 2066-2010 ;
  54. 《电信基础设施共建共享技术要求 第2部分:基站设施》,编号为 YD/T 2164.2-2010 ;
  55. 《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网 国际移动设备标识(IMEI)技术要求》,编号为 YD/T 2071-2010 ;
  56. 《光衰减器技术条件 第1部分:光纤固定衰减器》,编号为 YD/T 894.1-2010 ;
  57. 《800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网广播多播业务(BCMCS)技术要求 空中接口》,编号为 YD/T 1670-2010 ;
  58. 《移动用户终端无线局域网空间射频辐射功率和接收机性能测量方法》,编号为 YD/T 2193-2010 ;
  59. 《通信电磁兼容名词术语》,编号为 YD/T 2190-2010 ;
  60. 《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》,编号为 YD/T 799-2010 ;
  61. 《基于国际多语种域名体系的中文域名总体技术要求》,编号为 YD/T 2142-2010 ;
  62. 《接入网技术要求 多业务接入节点(MSAP)》,编号为 YD/T 2158-2010 ;
  63. 《IPv6技术要求——IPv6路由器重编号协议》,编号为 YD/T 2170-2010 ;
  64. 《移动用户个人信息管理业务 终端技术要求》,编号为 YD/T 2132-2010 ;
  65. 《800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网 广播多播业务(BCMCS)(第二阶段) 空中接口技术要求》,编号为 YD/T 2078-2010 ;
  66. 《基于IPv6的边界网关协议/多协议标记交换的虚拟专用网(BGP/MPLS IPv6 VPN)测试方法》,编号为 YD/T 2171-2010 ;
  67. 《800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网广播多播业务(BCMCS)设备技术要求 核心网》,编号为 YD/T 1675-2010 ;
  68. 《2GHz TD-SCDMA /WCDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPRS)系统设备测试方法(第二阶段)》,编号为 YD/T 2070-2010 ;
  69. 《800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网技术要求:空中接口 LAC层》,编号为 YD/T 1582-2010 ;
  70. 《通信基站周边电磁照射缓解技术》,编号为 YD/T 2192-2010 ;
  71. 《移动互联网开放Web服务引擎 第2部分:业务需求》,编号为 YD/T 2123.2-2010 ;
  72. 《基于GSM技术的数字集群系统设备技术要求 网络子系统》,编号为 YD/T 2111-2010 ;
  73. 《基于GSM技术的数字集群系统设备技术要求 基站子系统》,编号为 YD/T 2109-2010 ;
  74. 《绝缘外径在1mm以下的同轴电缆及组件 第2部分:组件》,编号为 YD/T 2160.2-2010 ;
  75. 《800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网广播多播业务(BCMCS)测试方法:A接口》,编号为 YD/T 1672-2010 ;
  76. 《800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网测试方法:A10/A11接口》,编号为 YD/T 1572-2010 ;
  77. 《IT运维服务管理技术要求 第3部分:服务管理流程》,编号为 YD/T 1926.3-2010 ;
  78. 《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网 家庭基站设备测试方法》,编号为 YD/T 2081-2010 ;
  79. 《可调谐光滤波器》,编号为 YD/T 2154-2010 ;
  80. 《域名系统递归服务器运行技术要求》,编号为 YD/T 2137-2010 ;
  81. 《基于GSM技术的数字集群系统接口测试方法 网络子系统接口》,编号为 YD/T 2106-2010 ;
  82. 《局域网网关型互联网内容过滤产品测试方法》,编号为 YD/T 2090-2010 ;
  83. 《基于IMS的SIMPLE即时消息业务技术要求》,编号为 YD/T 2179-2010 ;
  84. 《互联网服务统计指标 第1部分:流量基本指标》,编号为 YD/T 2134.1-2010 ;
  85. 《通信机房精密空调自适应监控系统》,编号为 YD/T 2166-2010 ;
  86. 《移动用户个人信息管理业务 系统设备技术要求》,编号为 YD/T 2130-2010 ;
  87. 《光纤活动连接器可靠性要求及试验方法》,编号为 YD/T 2152-2010 ;
  88. 《公众IP网络可靠性 标记分发协议(LDP)平滑重启动技术要求及测试方法》,编号为 YD/T 2175-2010 ;
  89. 《800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网技术要求:高速分组数据(HRPD)(第二阶段)空中接口》,编号为 YD/T 1681-2010 ;
  90. 《通信局(站)电源系统维护技术要求 第2部分:高低压变配电系统》,编号为 YD/T 1970.2-2010 ;
  91. 《可移动终端数据同步技术要求 第1部分:总体技术要求》,编号为 YD/T 1229.1-2010 ;
  92. 《1800MHz SCDMA宽带无线接入系统 终端测试方法》,编号为 YD/T 2118-2010 ;
  93. 《基于GSM技术的数字集群系统设备测试方法 调度子系统》,编号为 YD/T 2108-2010 ;
  94. 《IPv6技术要求——IPv6反向邻居发现协议》,编号为 YD/T 2168-2010 ;
  95. 《800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网广播多播业务(BCMCS)设备测试方法 核心网》,编号为 YD/T 1676-2010 ;
  96. 《IT运维服务管理技术要求 第4部分:服务管理支撑系统》,编号为 YD/T 1926.4-2010 ;
  97. 《通信局(站)电源系统维护技术要求 第3部分:直流系统》,编号为 YD/T 1970.3-2010 ;
  98. 《基于简单邮件传输协议(SMTP)的互联网中文电子邮件地址技术要求》,编号为 YD/T 2144-2010 ;
  99. 《基于GSM技术的数字集群系统设备测试方法 网络子系统》,编号为 YD/T 2112-2010 ;
  100. 《安全断言标记语言 第6部分:应用配置》,编号为 YD/T 2094.6-2010 ;
  101. 《公共域名解析系统安全要求》,编号为 YD/T 2091-2010 ;
  102. 102、《无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第11部分:固定宽带无线接入系统 用户站及其辅助设备》,编号为 YD/T 1312.11-2010 ;
  103. 《800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网广播多播业务(BCMCS)技术要求:A接口》,编号为 YD/T 1671-2010 ;
  104. 《基于GSM技术的数字集群系统接口技术要求 空中接口》,编号为 YD/T 2103-2010 ;
  105. 《无线局域网(WLAN)与cdma2000系统互通技术要求 松耦合实现方式》,编号为 YD/T 2126-2010 ;
  106. 《IP网络端点准入控制框架技术要求》,编号为 YD/T 2172-2010 ;
  107. 《基于IMS的SIMPLE即时消息业务测试方法》,编号为 YD/T 2180-2010 ;
  108. 《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网 支持国际移动设备标识(IMEI)校验的终端设备测试方法》,编号为 YD/T 2075-2010 ;
  109. 《无线通信设备电磁照射符合性要求(频率范围30MHz~6GHz)第1部分:靠近耳边使用的无线通信设备》,编号为 YD/T 2194.1-2010 ;
  110. 《光纤光栅色散补偿模块 第1部分:非可调色散补偿模块》,编号为 YD/T 2151.1-2010 ;
  111. 《点对点短消息网间互通总体技术要求 第1部分:固定网与移动网之间互通》,编号为 YD/T 1290.1-2010 ;
  112. 《域名服务系统安全框架技术要求》,编号为 YD/T 2140-2010 ;
  113. 《IT运维服务管理技术要求 第5部分:配置管理数据库》,编号为 YD/T 1926.5-2010 ;
  114. 《800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网测试方法:A1/A2接口》,编号为 YD/T 1559-2010 ;
  115. 《通信局(站)电源系统总技术要求》,编号为 YD/T 1051-2010 ;
  116. 《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网 家庭基站Iuh接口技术要求和测试方法》,编号为 YD/T 2084-2010 ;
  117. 《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网多媒体广播系统(TD-MBMS)网络管理技术要求(第一阶段) 第3部分:基于CORBA技术的网络资源模型设计》,编号为 YD/T 2068.3-2010 ;
  118. 《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网 支持国际移动设备标识(IMEI)校验的终端设备技术要求》,编号为 YD/T 2074-2010 ;
  119. 《安全断言标记语言 第7部分:元数据》,编号为 YD/T 2094.7-2010 ;
  120. 《电信设备安装的电磁兼容及缓和措施 第2部分:接地和线缆》,编号为 YD/T 2191.2-2010 ;
  121. 《接入网设备安全测试方法——综合接入系统》,编号为 YD/T 2096-2010 ;
  122. 《第三代移动通信(3G)可视电话业务网间互通技术要求和测试方法》,编号为 YD/T 2167-2010 ;
  123. 《点对点短消息网间互通总体技术要求 第2部分:固定网与固定网之间互通》,编号为 YD/T 1290.2-2010 ;
  124. 《光衰减器技术条件 第2部分:光可变衰减器》,编号为 YD/T 894.2-2010 ;
  125. 《光性能监测功能模块(OPM)技术条件》,编号为 YD/T 2153-2010 ;
  126. 《IPTV媒体交付系统技术要求 场景和需求》,编号为 YD/T 2133-2010 ;
  127. 《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网 家庭基站网关设备测试方法》,编号为 YD/T 2083-2010 ;
  128. 《通信机房防火封堵安全技术要求》,编号为 YD/T 2199-2010 ;
  129. 《传送网承载以太网(EoT)技术要求 第3部分:以太网业务框架》,编号为 YD/T 1948.3-2010 ;
  130. 《公众IP网络可靠性 中间系统到中间系统路由交换协议(IS-IS)中平滑重启动技术要求及测试方法》,编号为 YD/T 2176-2010 ;
  131. 《电信设备安装的电磁兼容及缓和措施 第7部分:电磁干扰保护壳体的等级》,编号为 YD/T 2191.7-2010 ;
  132. 《800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网测试方法:高速分组数据(HRPD)(第一阶段)A接口》,编号为 YD/T 1563-2010 ;
  133. 《基于GSM技术的数字集群系统接口测试方法 BSS与核心网间接口》,编号为 YD/T 2102-2010 ;
  134. 《GSM无线接入网路测(DT)和呼叫质量测试(CQT)记录技术要求》,编号为 YD/T 2119-2010 ;
  135. 《基于GSM技术的数字集群系统设备测试方法 基站子系统》,编号为 YD/T 2110-2010 ;
  136. 《移动互联网开放Web服务引擎 第4部分:Web服务描述语言技术要求》,编号为 YD/T 2123.4-2010 ;
  137. 《可移动终端数据同步协议一致性测试方法》,编号为 YD/T 2124-2010 ;
  138. 《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网多媒体广播系统(TD-MBMS)网络管理技术要求(第一阶段) 第2部分: 性能网络资源模型》,编号为 YD/T 2068.2-2010 ;
  139. 《基于EAPS技术的以太网单环路保护技术要求》,编号为 YD/T 2178-2010 ;
  140. 《接入网技术要求 吉比特的无源光网络(GPON)系统互通性》,编号为 YD/T 2157-2010 ;
  141. 《基于GSM技术的数字集群系统接口测试方法 空中接口》,编号为 YD/T 2104-2010 ;
  142. 《基于互联网小型计算机系统接口(iSCSI)的IP存储设备技术要求》,编号为 YD/T 2177-2010 ;
  143. 《800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网技术要求:空中接口 MAC层 本标准规定了cdma2000 MAC子层中所有组成部分实体、在MAC子层内交换的业务接口和原语,MAC子层和其他IS-2000子层之间交换的业务接口和原语。》,编号为 YD/T 1581-2010 ;
  144. 《800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网技术要求:高速分组数据(HRPD)(第一阶段)A接口》,编号为 YD/T 1578-2010 ;
  145. 《基于公用电信网的宽带客户网络设备技术要求 第1部分:家庭用宽带客户网关》,编号为 YD/T 1449.1-2010 ;
  146. 《基于IMS的呈现(Presence)业务技术要求(第二阶段)》,编号为 YD/T 2181-2010 ;
  147. 《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网业务开通管理技术要求 第1部分:接口技术要求》,编号为 YD/T 2076.1-2010 ;
  148. 《xPON光收发合一模块技术条件 第2部分:用于EPON光线路终端/光网络单元(OLT/ONU)的光收发合一模块》,编号为 YD/T 1688.2-2010 ;
  149. 《传送网承载以太网(EOT)技术要求 第4部分:以太网运营、管理和维护(OAM)》,编号为 YD/T 1948.4-2010 ;
  150. 《通信用配电设备》,编号为 YD/T 585-2010 ;
  151. 《城域光传送网波分复用(WDM)环网技术要求》,编号为 YD/T 1205-2010 ;
  152. 《绝缘外径在1mm以下的同轴电缆及组件 第1部分:电缆》,编号为 YD/T 2160.1-2010 ;
  153. 《安全断言标记语言 第5部分:一致性要求》,编号为 YD/T 2094.5-2010 ;
  154. 《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网 支持国际移动设备标识(IMEI)校验的网络设备技术要求》,编号为 YD/T 2072-2010 ;
  155. 《WAP网关内容过滤测试方法》,编号为 YD/T 2087-2010 ;
  156. 《宽带网络接入服务器内容过滤测试方法》,编号为 YD/T 2088-2010 ;
  157. 《接入网用光电混合缆》,编号为 YD/T 2159-2010 ;
  158. 《移动通信终端的转码接口技术规范》,编号为 YD/T 2120-2010 ;
  159. 《无线局域网(WLAN)与cdma2000系统互通技术要求 紧耦合实现方式》,编号为 YD/T 2125-2010 ;
  160. 《安全用户平面定位业务(第一阶段)技术要求》,编号为 YD/T 2173-2010 ;
  161. 《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网 家庭基站设备技术要求》,编号为 YD/T 2080-2010 ;
  162. 《会话初始协议(SIP)技术要求 第5部分:统一IMS网络的SIP协议》,编号为 YD/T 1522.5-2010 ;
  163. 《信息无障碍 呼叫中心服务系统技术要求》,编号为 YD/T 2097-2010 ;
  164. 《租房改建通信机房安全技术要求》,编号为 YD/T 2198-2010 ;
  165. 《800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网技术要求:A接口》,编号为 YD/T 1555-2010 ;
  166. 《安全断言标记语言 第1部分:绑定》,编号为 YD/T 2094.1-2010 ;
  167. 《安全用户平面定位业务(第一阶段)测试方法》,编号为 YD/T 2174-2010 ;
  168. 《电信终端设备电磁兼容性要求及测量方法》,编号为 YD/T 968-2010 ;
  169. 《以太网线性保护倒换技术要求》,编号为 YD/T 2188-2010 ;
  170. 《基于IMS的即按即说(PoC)业务总体技术要求(第二阶段)》,编号为 YD/T 2182-2010 ;
  171. 《移动互联网开放Web服务引擎 第1部分:总体技术要求》,编号为 YD/T 2123.1-2010 ;
  172. 《统一IMS代理会话控制设备(P-CSCF)技术要求(第一阶段)》,编号为 YD/T 2186-2010 ;
  173. 《移动互联网开放Web服务引擎 第3部分:核心技术要求》,编号为 YD/T 2123.3-2010 ;
  174. 《1800MHz SCDMA宽带无线接入系统 系统测试方法》,编号为 YD/T 2116-2010 ;
  175. 《基于GSM技术的数字集群系统设备技术要求 调度子系统》,编号为 YD/T 2107-2010 ;
  176. 《基于国际多语种域名体系的中文域名的编码处理技术要求》,编号为 YD/T 2143-2010 ;
  177. 《800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网 多媒体域(MMD)系统安全技术要求》,编号为 YD/T 2079-2010 ;
  178. 《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网 家庭基站网关设备技术要求》,编号为 YD/T 2082-2010 ;
  179. 《电信基础设施共建共享技术要求 第1部分:钢塔架》,编号为 YD/T 2164.1-2010 ;
  180. 《基于GSM技术的数字集群系统接口技术要求 网络子系统接口》,编号为 YD/T 2105-2010 ;
  181. 《800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网测试方法:高速分组数据(HRPD)(第一阶段)空中接口信令一致性》,编号为 YD/T 1565-2010 ;
  182. 《网上营业厅安全防护要求》,编号为 YD/T 2092-2010 ;
  183. 《CDMA数字蜂窝移动通信网通用集成电路卡(UICC)与终端间接口测试方法:CSIM应用特性》,编号为 YD/T 2086-2010 ;
  184. 《移动Web服务网络身份认证技术要求 第3部分:网络身份联合框架》,编号为 YD/T 2127.3-2010 ;
  185. 185、《800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信网技术要求:空中接口 层三信令》,编号为 YD/T 1583-2010 ;
  186. 《域名系统权威服务器运行技术要求》,编号为 YD/T 2138-2010 ;
  187. 《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 多媒体广播系统(TD-MBMS) 终端设备协议一致性测试方法》,编号为 YD/T 2067-2010 ;
  188. 《接入网技术要求 吉比特的无源光网络(GPON) 第3部分:传输汇聚(TC)层要求》,编号为 YD/T 1949.3-2010 ;
  189. 《运营商骨干网桥接技术要求》,编号为 YD/T 2189-2010 ;
  190. 《手机阅读业务内容格式技术要求》,编号为 YD/T 2128-2010 ;
  191. 《通信用单芯光纤机械式接续器》,编号为 YD/T 2155-2010 ;
  192. 《用户楼宇内通信设备的过电压防护》,编号为 YD/T 2195-2010 ;
  193. 《通信系统电磁防护安全管理总体要求》,编号为 YD/T 2196-2010 ;
  194. 《基于公用电信网的宽带客户网络的远程管理 第3部分:家庭用宽带客户网关管理参数》,编号为 YD/T 1814.3-2010 ;
  195. 《接入网技术要求 2Gbit/s以太网无源光网络(2G EPON) 第2部分:共存模式》,编号为 YD/T 1993.2-2010 ;
  196. 《统一IMS归属用户服务器(HSS)设备技术要求(第一阶段)》,编号为 YD/T 2187-2010 ;
  197. 《光缆分纤箱》,编号为 YD/T 2150-2010 ;
  198. 《移动用户个人信息管理业务 系统设备测试方法》,编号为 YD/T 2131-2010 ;
  199. 《移动Web服务网络身份认证技术要求 第2部分:网络身份Web服务框架》,编号为 YD/T 2127.2-2010 ;
  200. 《2GHz TD-SCDMA/WCDMA数字蜂窝移动通信网业务开通管理技术要求 第2部分:接口数据模型》,编号为 YD/T 2076.2-2010 ;
  201. 《无线应用协议(WAP)技术要求 第8部分:外部功能接口》,编号为 YDC 043.8-2010 ;
  202. 《基于IP承载的No.7信令网组网技术要求》,编号为 YDC 084-2010 ;
  203. 《移动终端开放平台及应用程序安全框架》,编号为 YDC 085-2010 ;
  204. 《电信线路及设备对雷击放电的防护措施》,编号为 YDC 086-2010 ;
