Connector Technology & Design
Forum Pogo Pin
  • Subscribers 126 subscribers
  • Views 786 views
Pogo Pin
charles-edouard
charles-edouard over 6 years ago
Bonjour, je souhaiterais utiliser des pogo pins pour réaliser le contact électrique entre 2 pièces et il me faudrait des pogo pins (broche à ressort / Spring Loaded Pin) qu'on peut sertir sur des fils électriques de type 24 AWG et ne pas les souder car cela engendre des ruptures de fils au niveau des jonctions pogo pin-fil.
Auriez-vous le composant qui convient?
Merci d'avance.
    0 shabaz over 6 years ago
    charles-edouard  wrote:
    Hello, I would like to use pogo pins to make the electrical contact between 2 parts and I would need pogo pins (spring loaded pin / Spring Loaded Pin) that can be crimped on 24 AWG type electrical wires and not solder them as this generates wire breaks at the pogo pin-wire junctions.
    Do you have the right component?
    Thank you in advance.
    Hi Charles,
    I don't have a part code for what you specifically asked for, but as an alternative, maybe the junction can have heat shrink sleeving (the adhesive kind)?
    (auto translation)
    Salut Charles,
    Je n'ai pas de code pièce pour ce que vous avez spécifiquement demandé, mais comme alternative, peut-être que la jonction peut avoir une gaine thermorétractable (du type adhésif)?
