Embedded and Microcontrollers
Pic Microcontrollers Forum como crear un contador con un pic 16f887
  • Subscribers 237 subscribers
  • Views 1543 views
necesito ayuda, quiero crear un programa con mi pic 16f887, lo que pasa es que no se como crear la variable que me genere la cuenta,
si alguien me puede ayudar se lo agradeceria en gran manera.
mi programa requiere que al presionar un boton vaya contando el microcontrolador, lo estamos haciendo con display de 7 segmentos.
Gracias
  • etipatagonia
    etipatagonia over 6 years ago +1
    Antes que nada, tienes que ser más claro para que podamos ayudarte; Por ejemplo, si no comentas en que lenguaje de programación trabajas, nos es prácticamente difícil responderte con exactitud. En lo global…
  • dreamgame
    0 dreamgame over 13 years ago
    El 16F877 tiene 3 Timers, dos de 8 bits y uno de 16. Ninguna variable te generara una cuenta, ya que las variables sirven para almacenar.
    Lo que necesitas, es que al presionar el boton se inicie el timer. La cuenta se realiza en el registro TMRx o en TMRxL y en TMRxH, dependiendo de si usas el contador de 8 bits o el de 16.
    Los registros en los que tienes que escribir los parametros para que se realice la cuenta dependen del Timer seleccionado, ya que cada uno tiene unas caracterisiticas particulares. Te recomiendo que te mires el apartado de los Timers en el Datasheet para que puedas elejir el que mas se ajuste a tus necesidades.
  • gihu
    0 gihu over 13 years ago
    Muy buenas,
    Primero debes decidir si vas a programar en C o en assembler, según estés más acostumbrado o familiarizado con una cosa u otra. Si escoges C tendrás menos líneas de código, y la variable es muy fácil de declarar, y es el propio compilador quien se encargará de reservar memoria para esa variable
    Luego, los pulsos del contador los puedes por pooling o por interrupciones, si estas empezando te recomiendo pooling ya que no necesitas configurar tantos registros del micro.
    Espero no haberte liado más. Cualquier duda pregunta.
    Saludos,
    Miguel
  • etipatagonia
    0 etipatagonia over 6 years ago
    Antes que nada, tienes que ser más claro para que podamos ayudarte; Por ejemplo, si no comentas en que lenguaje de programación trabajas, nos es prácticamente difícil responderte con exactitud. En lo global, dependiendo el tipo de cuenta y tamaño de la cuenta, se toma una variable y a esta se le suma una unidad, cuidando que no desborde (según el tipo de variable, tenemos una tamaño máximo).
