Ask an Expert Forum Lebensdauer Piface Digital
  • Subscribers 302 subscribers
  • Views 372 views
See a helpful answer?
mduerig
mduerig over 8 years ago
Guten Tag
ich habe eine Frage zu folgendem Produkt:
PIFACE  PIFACE DIGITAL 2  I/O-Erweiterungsboard für Raspberry Pi B+
Bestellnummer:  2434230
vorgesehener Einsatzzweck: Schnittstelle in einer Regelung für eine Heizungsanlage
Anwendung: mit einem Skript auf dem RaspberryPi wird ein Google Kalender nach Einträgen abgefragt.
Im Zeitraum, wenn Einträge im Kalender aktiv sind, soll das Relais auf dem PifaceDigital geschaltet werden, um so die Raumheizung zu aktivieren
Frage: ist das Produkt für eine zuverlässige Funktion über viele Jahre (mind. 10 bis 15 Jahre) geeignet? Es würden mindestens 20'000 Schaltzyklen am Relais auftreten.
Da der Relais-Ausgang nur als potentialfreier Kontakt für den Eingang in die Heizungssteuerung dient (nicht für das Schalten einer Last) gehe ich davon aus, dass nur eine
geringe mechanische Abnutzung auftritt.
Besten Dank für Ihre Information
Markus Dürig
  • geralds
    geralds over 8 years ago
    naja - wie immer, es kommt auf die direkte Anwendung an.
    Heizungsanlagen, auch dessen Steuerungen, müssen entsprechenden Anforderungen entsprechen.
    Dieses Modul ist ein Spielzeug. Mindestens die Relais sollten überdacht werden.
    -> Heizung: wo genau du sie eben einsetzen willst.
    Hier ein Argument, warum ich Spielzeug sagte:
    PiFace – PiFace Digital 2
    Wer im Bild spielt mit diesem Modul?
    nun, du hast die Wahl. Welcome to PiFace Digital I/O’s documentation! — PiFace Digital I/O 3.0.5 documentation
    https://github.com/piface/pifacedigitalio
    Das IC der MCP23S17 von Microchip
    MCP23S17 - Interface - Interface- Serial Peripherals
    ist die Schnittstelle, dessen Ausgang zum Treiber ULN2803 geht.
    Nun, damit kannst schon was anfangen.
    Die Ausgänge, die Schaltstufen musst halt näher ansehen und eventuell ändern.
    -> Das Modul so wie es ist nehmen, um einen Steckadapter zu haben, ok, dann aber für deine Heizungsanlage anpassen.
    Oben habe ich dir noch die Links für die Doku beigefügt.
    So kann man sich es vorstellen, aber das vollständige Modul würde ich eher nicht nehmen.
    ... eventuell muss ja ganz was anderes machen....besonders wenn es heiß wird, oder Kondensierung passiert, etc...
    Gerald
