Power & Energy
Power & Energy
Documents 50 Watt DC/DC-Konverter mit sehr hoher Leistungsdichte
  • Author Author: tracopower
  • Date Created: 17 Dec 2013 3:22 PM Date Created
  • Last Updated Last Updated: 17 Dec 2013 3:24 PM
  • Views 555 views
Das umfangreiche DC/DC-Konverter Programm von TRACOPOWER wird um die hochkompakte TEN-50 Serie erweitert. Die DC/DC-Wandler benötigen eine Grundfläche von lediglich 25 mm x 50 mm und sind 11 mm hoch. Sie arbeiten in einem breiten Lastbereich mit einem hohen Wirkungsgrad von bis zu 92%.
Dank der sehr geringen Verlustleistung und der ausgewählten Komponenten sind die Wandler in einem Temperaturbereich von -40 bis +85 °C einsetzbar, wobei bis 50°C keine zusätzliche Kühlung notwendig ist. Mit einem optional verfügbaren Kühlkörper sind noch höhere Betriebstemperaturen ohne Zwangskühlung möglich. Die Wandler der TEN-50 Reihe lassen sich extern ein- und ausschalten. Die Ausgangsspannung ist im Bereich von ±10% einstellbar.
Die TEN-50 Serie umfasst 12 Modelle mit 2:1-Eingangsspannungsbereichen von 9 bis 18, 18 bis 36 und 36 bis 75 VDC. Die geregelten Ausgangsspannungen reichen von 3,3 bis 15 VDC.
Typische Einsatzgebiete der DC/DC-Wandler sind mobile Geräte, Messtechnik, verteilte Stromversorgungssysteme und platzkritischen Applikationen
Datenblatt: tracopower.com: TEN50
