Robotics
Robotics
Forum STEPPER MOTOR ENG
  • Subscribers 76 subscribers
  • Views 853 views
  • stepper
  • motor
STEPPER MOTOR ENG
I'm searching a stepper motor ( also with gearheads) with the following characteristics.
resolution: 0,2 degree/step
driver:     FULL STEP
speed: 60rpm
tourque: 18Nmm.
Thanks for your helps.
Alberto
    Ciao Alberto , io ho progettato e produco un doppio driver per motori step 24VDC 5 Amp .... se sei interessato sentiamoci ... a presto Miro
    aLBERTO AVEVO GIà RISPOSTO. Che sono interessato ad un driver 12-24 V 5A con microstep.
    Rispondimi, pr ulteriore contatto successivo.
    MAX
    ERRORE: Intendevo rispondere a Miro.
    MAX
    Ciao Max ... sono Miro , ti allego un pdf descrittivo della scheda
    driver per 2 Motori stepping 1/2 passo che ho progettato per un mio
    cliente che me ne acquista circa 20/anno , se sei interessato e come ...
    fammi sapere ... a presto Miro
    imageDRV2M5A.pdf
    Mi int4resserebbe sapere di che zona d'Italia sei.
    Io sono tra Milano e Bergamo, giusto per capire se siamo in zona.
    Secondo, la tua attività è progettare per conto tezi o elettronica come seconda scelta ( eventali ossibili collaborazioni.
    Terzo non vedo allegato con caratteristiche, dimenzioni del circuito.
    A mè serve poterlo alimentare con 12 o 24 V, ma tenga anche i 30 per automotive, corrente nominale 3 A ma che sopporti anche i 5 per non SCALDARE.
    MI SERVIREBBE PERò 1/8 DI MICROSTEP, ma se la velocità è sufficiente posso sopperire con ruotismo.
    Dopo il tempo perso, servirebbe un circuito di prova per verificarne l'attinenza alle esigenze
    Altre cose da vedere in corso d'opera.
    Intorno di costo.
    Massimo Munter
    335 353269
