Test & Tools
Test & Tools
Forum GCF和一致性测试
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 1356 views
  • 测试
  • 一致性
  • gcf
GCF和一致性测试
Grace
Grace over 16 years ago
1.什么是一致性测试
  一致性测试是业内对WCDMA移动终端在商用之前的一个非常重要的测试,也是运营商、手机厂家等非常关注的一项测试。各种移动通讯协议标准 (例如 GSM, W-CDMA) 都明确定义了在各种想象得到的状态下手机和网络的行为和反应,一致性测试检查手机的行为是否和协议标准规定的一致,运营商和设备厂家也可以信赖通过一致性测试的手机。
  3G一致性测试主要分为如下的几个部分:
  ·RF
  –TS34.121 (FDD)
  –TS34.122 (TDD)
  ·Protocol
  –TS34.123-1, -2, -3 UE conformance spec
  –TS34.108 Common test environment for UE Conformance testing
  –TS34.109 LogICal test interface for FDD and TDD
  ·UICC/USIM
  –TS31.120 UICC Terminal Interface; physical, electrical and logical test
  –TS31.121 UICC Terminal interface; USIM application test
  ·Acoustic
  –TS26.132 Narrow band speech and video telephony terminal acoustic test
  –TS26.131 Requirements
  2 一致性测试的具体内容
  测试手机和网络之间的信令协议是否符合规范,3GPP TS 34.123已定义了约700个 TTCN测试用例,对RLC层,MAC层和RRC层进行测试:
  –RLC & MAC tests
  –RRC tests
  ·Paging, location update
  ·Cell selection / reselection
  ·Radio Bearer Establishment
  ·Measurement control and reports
  ·Authentication
  ·Soft and hard handover
  ·Inter-RAT handover (3G/2G)
  射频一致性测试测试手机的RF性能是否符合规范,总共79个测试用例,在3GPP TS 34.121中定义,分为如下的四个部分:
  –TX RF Performance(Clause 5)
  –RX RF Performance (Clause 6)
  –Performance under fading conditions (Clause 7)
  –RRM(Radio Resource Management)(Clause 8)
  3 GCF在一致性测试中的作用
  在一致性测试中,GCF(The Global Certification Forum)扮演了一个非常重要的角色。GCF是由运营商和手机供应商发起成立的机构,主要来提供协调一致的一致性测试标准,GCF定义了测试体系用来保证手机满足网络的部署,同时所有成员运营商同意这一测试体系,GCF 认可就意味所有成员运营商认可该手机,在将来可以无需额外测试,GCF同时认可测试用例和测试系统。
  GCF每三个月举行一次会议,对测试设备厂家的提供的测试系统和测试用例进行认证。GCF将所有的测试用例按优先级进行了划分,分成7个batch,即batch1-batch7。其中batch1优先级最高,batch7优先级最低。优先级高的必须先进行认证。GCF计划一旦前4个最高优先级的batch的测试用例有80%通过认可,GCF即开始对3G手机进行认证。测试设备厂家必须按照优先级的高低将测试用例提供给业界使用。下图是batch1-batch4的具体内容:
batch1
  从上图中可以看到,最高优先级的batch1包含协议的package1(每个package 100个左右的测试用例),射频的大部分测试例,USIM/UICC和Audio的全部测试例。batch2中含协议的package2,射频的少部分测试例。从batch3开始,主要是对协议的测试例进行认证。3.1 80% rule
  在这里GCF有一个非常重要的rule:80%rule,即整个测试业界必须完成每个高优先级batch的80%才能进行到下一个低优先级batch的认证。在最近一次的GCF会议(2005.1月)上,由于batch1~batch4的80%已经完成,所以GCF计划在今年2月份开始对手机进行商业一致性认证。
  下图是业界一致性测试的计划:
  在图中,我们可以看到GCF在UAG#10会议后,WCDMA手机的商用认证就即将开始。
  3.2 GCF对测试例和测试系统的认证过程
  测试系统提供商,为了获得GCF的认证,一般都需要经过如下的流程:
  从上图中可以看到,首先我们必须通过3GPP终端测试组TSG-T1的认证,在这步认证中,每个测试用例必须有一部手机的支持。其次,我们必须通过第三方测试机构的确认(如RFI),在这步中,每个测试用例必须至少有两部不同厂家的手机的支持。最后,第三方测试机构将测试结果提交给GCF,GCF最终完成对测试用例和测试系统的认证(注意:GCF只对第三方测试机构的结果进行认证,GCF不进行实际的测试)。所以,认证的过程是测试设备提供商和手机厂家共同合作的结果。
  3.3 GCF对测试例的重分类
  目前GCF将测试例分为如下的部分:
  WI-010 Rel-99
  WI-012 Rel-99 Enhancements
  WI-013 Rel-4 & Rel-5
  WI-014 HSDPA
  Batch1-batch4的内容在WI-010中,batch5-batch7的内容分散在WI-012,013,014中。目前业界已经完成了Batch1-batch4,也及WI-010的80%。
  4 安立公司的一致性测试系统
  安立公司在一致性测试领域一直保持着领先的地位,目前安立公司的射频一致性测试系统ME787XA已经可以提供69个RF测试用例,协议一致性测试系统PTS可以提供300多个协议测试用例。迄今为止,安立公司的一致性测试系统无论是RF,还是protocol提供的测试用例是业界最多的,也是唯一可以提供GCF WI-010规定的80%的测试用例的系统。
  由于安立公司的贡献,为GCF开展一致性测试提供了足够的测试用例,使得GCF有可能在今年二月份开始对手机进行认证。
  4.1 射频一致性测试系统ME787XA
  ME7873A和ME7874A组成了安立公司的射频一致性测试系统。ME7873A完成TRX、performance的测试。ME7874A完成RRM的测试(RRM可以在ME7873ATRX、performance上升级)。整个系统采用友好的GUI,操作方便简单,可以任意建立测试序列,全自动完成测试过程而不需人工干预。
  4.2 协议一致性测试系统 PTS
  PTS系统是由业界广泛使用的MD8480B和PTS软件组成的自动测试系统。整套系统由各个运行库构成:
  客户可以根据自己的需求选用不同的库。其中3GPP conformance library是专门为一致性测试提供的测试用例库。
