Test & Tools
Test & Tools
Forum 安捷伦将先进的模块化测量技术引入PXI和AXIe领域
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 251 views
  • pxi
  • 安捷伦
  • 模块化测量
  • axie
Grace
Grace over 16 years ago
安捷伦科技公司日前宣布推出 46 款新型 PXI 和 AXIe 产品,并将测试与测量系列产品扩展到模块化产品领域。
安捷伦公司模块化产品操作部营销经理Carla Feldman表示,单一的平台往往难以应对所用的测试情况,因此安捷伦突破传统仪器的局限,不断推出各种先进的模块化产品,并将此技术引入PXI 和 AXIe 领域。安捷伦将多个传统仪器进行了模块化组合,同时还提供设计和仿真软件、测量和分析软件、便于随时随地执行测量的手持式仪器以及模块化仪器,以便根据需求组合灵活的测试系统。这些模块化产品不仅能够满足目前的测试与测量的需求,还能提供前所未有的新功能,同时提供此之前为模拟、数字、射频、微波和光波等测试技术方面不具备的新功能。现在,无论系统开发人员是否从事复杂的研究、开发、设计或制造工作,Agilent PXI 和 AXIe 产品都能够为他们提供全新的速度、性能和灵活性。”
据了解,安捷伦推出的 46 款 PXI 和 AXIe 产品包括数字转换器、任意波形发生器、数字示波器、数字万用表(DMM)和一系列开关。模块包括 IVI-C、IVI-COM 和 LabVIEW(G)软件驱动程序,以及增强型输入/输出(I/O)程序库。所有驱动程序均已针对需要高性能、高速度和高吞吐量的测试应用进行了优化。
建立面向未来的体系结构
以下三个重要理念推动了安捷伦模块化组合及相关系统体系结构的发展和演变:
  o 提供强大的可扩展模块、机箱和基础设施元件。
  o 开发可支持独立仪器和模块化仪器互补操作的体系结构元器件。
  o 提供测量和分析功能不依赖于基本测量硬件的软件。
  安捷伦新型 PXI 和 AXIe 产品完全体现了上述理念。
AXIe 和 PXI 的亮点
Agilent M9392A 是业界首款由单个厂商生产的 PXI 微波矢量信号分析仪(VSA),并通过功能强大、广泛应用的 Agilent 89600 VSA 软件得到了增强。该产品组合能够对通信、雷达和航空电子信号(高达 26.5 GHz)进行详细分析,并为下一代无线系统和其他应用提供业界领先的 250 MHz 瞬时带宽。
新的 M9018A PXIe 机箱配有 16 个混合插槽,可提供业界最高的性能和灵活性。M9018A 旨在满足通信、成像和雷达领域数据密集型应用的需求,可提供 1) 模块到模块或 2) 模块和系统控制器之间所需的宽带宽。
AXIe 1.0 机箱分为 2 插槽(2U)和 5 插槽(4U)两种型号,可以通过能够集成多厂商系统的平台提供 AXIe 优势、稳定的电源以及散热和计时系统。AXIe 的大电路板尺寸是高性能仪器的理想选择,并且只需要最小的机架空间。
Agilent U4301A PCIe Gen 3 分析仪是首款可以在 AXIe 机箱中工作的测量模块,能够进行精确的多千兆位信号捕获和协议测试。其开放系统的特性支持客户分析更广泛的串行总线,以及在数字和计算应用中执行多域测试。
链接一:PXI
  PXI 是一项得到广泛应用的成熟技术,并已成为模块化仪器的主导标准。多年来,该标准已进行了多次演进――PXIe 和 PXI-H 等,目的在于获得更高的性能。但是,这些版本不能共存,因此很难优化整个系统的性能。
链接二:
  AXIe 是基于 AdvancedTCA 的标准,可扩展至仪器和测试领域。AXIe 联盟的目标是提供一个开放式标准,以便创建可靠的元器件、产品和系统的生态系统,满足通用仪器与半导体测试需求。AXIe 充分参考了现有的 PXI、LXI 和 IVI 标准。AXIe 可为各种平台提供出色的可扩展性和性能,其中包括工作台测量、机架堆叠模块化和 ATE 系统。
