Test & Tools
Test & Tools
Forum 雷泰GP在线式红外测温仪
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 178 views
雷泰GP在线式红外测温仪
YYD
YYD over 15 years ago
GP系列是多用途的、两件式的温度监测仪器,它由小巧的,性价比高的显示表和红外探头组成。系统的核心部分是1/8 DIN GP显示表,它具有峰值/谷值保持、取平均值和零点可调等高级处理功能。可连接多种探头。GPR探头结实,耐用,有标准焦距和近焦距两种型号,精度是目标温度读数的1%。Thermalert GPM带有预安装的电缆线。
雷泰GP在线式红外测温仪的详细介绍
产品特点:
- 温度范围是从-18 到 538°C (0 到 1000°F)
- 最新!GPS激光瞄准头
- 耐用的1/8 DIN 数字显示表,4位数字大窗口
- 监视器和传感器功能设置位于前面板
- 具有许多只有在大系统上才有的数据处理能力
- 发射率和环温参数可调
- 全球统一的110-220 V交流电源
- 用户设置的4-20 mA或者热电偶输出(J, K, E, N, R, S, T)
- 可调的双设置点和死区报警输出
- 根据不同应用,可接多种探头
- 标准或近焦距可选
- 冷却和空气吹扫附件
- 现场可更换探头
最新!Raytek激光瞄准探头GPS! Compact GP系列红外监测系统新增带激光瞄准的GPS探头。激光瞄准可用于目标在难以接近的空间或GPS测量的目标较小或距离较远时(对于近焦型探头,200mm时,目标可为4.5mm的小目标, 0.18in@8in)。 GPS的测温范围为-18~540°C,精度为1%,标准焦距的D:S为50:1。集成了同轴的II级激光的GPS通过其附带的一条4米的电缆,可连接到远距离放置的开关盒,连接开关盒到GP显示表的电缆还可选8米长。
GP温度显示表提供了一个简捷的、易用的界面和显示。可以接受任何来自0-5V的传感器、4-20mA的传感器或者J, K, E, N, R, S, T,型热电偶的输入,GP显示表可以用在多数雷泰非接触红外线温度传感器上。显示表还提供了一个用户定义的4-mA或者热电偶输出,以及可调的两点设置/死区报警以便控制+5V的报警输出或者可选的3A机械继电器。
GP显示表使用110-220 V交流电,可向外部提供24V DC/50mA的电源,供外部探头使用。根据信号处理方面的要求,显示表提供峰值/谷值保持、取平均值和零点可调。最为重要的是,在设置监视器功能时根本没有内部跳线,所有的监视器功能都通过前面板设置。
