Test & Tools
Test & Tools
Forum 雷泰TX在线式红外测温仪
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 174 views
雷泰TX在线式红外测温仪
YYD
YYD over 15 years ago
TX系列红外测温仪集高性能的非接触温度测量和标准二线技术于一体。用户可选择基本型或智能型。
雷泰TX在线式红外测温仪的详细介绍
TX系列传感头主要性能
  • 二线安装,多种测量光谱
  • TX智能型可同时4-20mA和数字输出
  • 坚固传感头符合IP65(NEMA)标准
  • 温度范围宽:-18~2000℃
  • 一个多点网络可安装多达15个传感头
  • Windows下的专用软件
  • 多种型号可选
  • 有玻璃和塑料的专用型
选件
  • 瞄准镜
  • 空气吹扫器
  • NIST/DKD标定证书
  • 空气/水冷却套可选*
  • 直角反射镜
  • 热保护套
  • ℃/F(适于基本型)
  • 本征安全*
*表示订货时必须说明
应用
  • LT:印刷、造纸、层压、干燥/加工、食品、纺织、制药
  • MT:冶金、窑炉、平板玻璃、耐火材料、加热炉
  • HT:感应加热、加热炉、金属冶炼
  • G5:玻璃表面测量如回火、退火、热成形、封接、弯曲等
  • P7:氟塑料、特伏龙、丙烯酸、尼龙、聚乙烯、聚氯乙烯的薄膜和复合材料的生产
TX系列性能参数表(环温在23±5℃时)
型号LTMTHTG5P7
测温范围-18~500℃200~1000℃500~2000℃250~1650℃10~360℃
光谱响应8~14μm3.9μm2.2μm5.0μm7.9μm
D:S33:133:160:133:133:1
系统精度测量值的±1%或±1.4℃,取大值
重复性测量值的±0.5%或±0.7℃,取大值
响应时间165ms(HT型为100ms)
发射率0.10~1.00可数字调节
信号处理℃/F可选,先进的峰/谷值保持,发射率,环温补偿
输出模拟、数字、报警同步输出
电源12~24VDC ±20%(基本型);24VDC(智能型)
尺寸187×42mm;带冷却套:187×60mm
重量330g;带冷却套
