Test & Tools
Test & Tools
Forum JCB面板式16A空调计量插座
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 256 views
JCB面板式16A空调计量插座
YYD
YYD over 15 years ago
产品概述:
   JCB系列面板式计量插座可广泛应用于高档小区、宾馆酒店、大型节能建筑等需要进行电能计量和安装插座的地方,可直接替换原有86型面板式插座,内置无线通讯模块,可轻松实现小区组网,组成远程抄表系统。
功能特点:
一、产品功能
 1.安全电气转接功能:可替换86型面板插座,实现电气连接和计量功能。
 2.电能计量功能:检测用电器(负载)的电量、电流、电压、有功功率等信息,液晶显示屏数字化显示,停电后保留电能累计值。
 3.通讯功能:430M无线通讯,支持MODBUS-RTU通讯规约。
 4.开关控制功能:可使用红外遥控器或通讯接口控制插座内部开关的“闭合”或“断开”。
 5.过流保护功能:当负载电流超过插座额定电流10秒后,显示屏闪烁报警并断开内部开关,停止供电。
二、性能参数
 ■ 额定电压:市电 220VAC/50Hz
 ■ 额定电流:16A
 ■ 计量精度:电压、电流 0.5级;功率、电量 1级
 ■ 尺寸:86mm × 86mm × 33.5mm
 ■ 执行标准:GB2099  GB1002
 ■ 铜件材料:磷铜
 ■ 外壳材料:前面板,PC合金工程塑料;后盖,PA66
 ■ 保护功能:安全保护门
 ■ 工作温度:-10~60℃;储存湿度:≤85% RH
