Test & Tools
Test & Tools
Forum Tektronix高性能示波器系列提升嵌入式设计效能
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 445 views
YYD
YYD over 15 years ago
Tektronix公司发表全新 MSO / DPO5000 系列混合讯号示波器平台,搭配该公司全新研发的高带宽、低电容被动式电压探棒 TPP1000 和 TPP0500 ,可为嵌入式系统设计工程师提供更高效能与分析工具,从而实现复合式组件、系统层的除错与验证作业。
针对嵌入式设计应用最广泛的350MHz~2GHz中阶示波器市场,Tektronix发表全新 MSO/DPO5000 系列示波器平台。该新示波器平台结合了 Tektronix 高效能示波器的主要功能,包括 >250,000 wfm/s 最大波形撷取速率的 FastAcq模式,以便于寻找捉摸不定的问题; FastFrame 区段内存撷取、长时间进行高分辨率撷取的记录长度;针对复杂的设计进行深入分析的工具;以及Windows架构用户接口,提供简单的网络和直觉性的操作。
全新系列中阶示波器拥有八种机型,范围从350MHz模拟带宽和5GS/s取样率,到2GHz和10GS/s的高阶应用。记录长度从12.5M到最高250M,可供深入分析及除错。每种机型配有四个模拟通道,MSO机型则同时提供16种数字信道,并且内建并行总线触发和译码功能。此外,将来客户若需更多功能,DPO机型还可现场升级到 MSO机型。
MSO/DPO5000 系列为每一阶段的除错提供最重要的工具。具备 FastAcq 的 DPX 技术,使工程师能以最高至 2 GHz 的最快撷取速率迅速发现讯号问题,并在第一时间使用超过 350 触发组合撷取事件。大量的串行和并行总线内容触发能快速验证总线的运作,让工程师能更快在嵌入系统中追踪到系统层的问题。
内建的 Wave Inspector 提供最佳的波形浏览功能,最高能以250Mpoints 的撷取速度自动找出整个用户指定的事件,并在问题区中标示每个发生的错误。超过 50 种自动化量测工具,加上进阶波形数学运算、直方图、统计数据,以及其他内建分析工具,可用来分析讯号,并找出问题的根源或验证设计的运作情形。
为了协助疑难解答复合式嵌入式系统的系统层互操作性, MSO5000 系列所有的16 个数字信道已整合至示波器中,可让工程师在所有输入信道中触发,并在所有模拟、数字及串行/并行总线讯号上自动进行时序关联。在此等级的示波器中,提供最佳的数字时序分辨率, MagniVu 超高分辨率撷取模式以最高 16.5GS/s (60.6ps分辨率)撷取多达 10,000 取样点。MagniVu 是进行准确时间量测不可或缺的功能,适用于设定和保持、频率延迟、讯号偏移,和突波特性分析。
使用 MSO/DPO5000 系列,利用其自动触发及解碼 I2C、SPI、RS-232 和 USB 2.0 系列总线的选用支持功能,工程师便可专注于解决问题,而不用手动解碼串行通讯协议。选用的分析可支持抖动及眼状图分析、极限及屏蔽测试、串行兼容性测试、电源量测和 DDR 内存,其中包括让工程师仅使用一台仪器即可达成的广泛应用。可携式套件意指仪器可在任何地方使用,从工作台到厂房 (若需要),并可堆栈成 5 机架装置高,是 ATE 环境中的最理想工具。
新款 TPP1000 和 TPP0500 被动式电压探棒提供被动式探棒的优势──高输入动态范围、强大的机械设计与低廉的价格,同时其效能更接近于主动式探棒。这些高阻抗被动式电压探棒可仅使用探棒头3.9pF的电容负载来限制电路效应,这是被动式探棒技术的最主要突破性发展。 TPP1000 被动式电压探棒同时提供1GHz的带宽。 TPP 系列探棒拥有2倍的带宽及1/2的电容负载,可提供更准确的讯号撷取,包括随附于每一台 MSO/DPO5000 和 MSO/DPO4000B 系列机型的 TPP 探棒。
Tektronix 同时宣布强化 MSO / DPO40000 系列新功能,提供比标准多两倍的记录长度,能以更高的分辨率撷取更多的取样点,并改善数字撷取规格,处理更高电压应用、更快速的讯号与低功率电路。该系列包含六种机型,范围从350MHz和2.5GS/s至1GHz和5GS/s,并配有标准20M记录长度。
MSO/DPO4000B系列并新增支持以太网络(10BASE-T和100BASE-TX)和 MIL-STD-1553 总线,以及新增极限和屏蔽测试的分析能力,非常适用于低速和中速的串行除错。MSO/DPO4000B 系列为首款包含以示波器为基础适用于以太网络总线的触发、译码及搜寻解决方案,并改善许多以客户为导向的特性,如安装至网络驱动器机及符合 LXI Class C 标准。
