Test & Tools
Test & Tools
Forum AR922(200℃~2200℃)红外线测温仪
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 147 views
YYD
YYD over 15 years ago
产品名称: AR922(200℃~2200℃)红外线测温仪
产品型号: AR922
产品展商: 试验变压器/验电器/介质损耗测试仪/微机继电保护测试仪/接地线/绝缘垫/上海苏特电气有限公司
简单介绍
AR922是本公司近年所研发新型高温便携/在线两用式系列产品,最高温度可以测量到2200℃,并且可以通过简单方便的设定达到温度测量最大/最小/平均/差值/温度报警设定/数据记录等测量功能
AR922(200℃~2200℃)红外线测温仪的详细介绍
红外测温仪(便携/在线两用式)
◆AR922是本公司近年所研发新型高温便携/在线两用式系列产品,最高温度可以测量到2200℃,并
◆AR922具备RS232输出接口,通过产品标配的软件和数据线,可以轻松通过电脑来操纵主机进行温度
测量/温度曲线分析/时间设定记录/报警检测等功能。并且可以将电脑所存储的数据直接转换为EXCEL
文档打印或保存。
◆AR922具有100笔数据存储功能,通过产品标配的软件和数据线,可以直接上传到电脑进行管理。
◆因为高温测量的被测物材质会产生变化,为对应材质变化,本款产品的测温发射率可以自行设定
◆从现场使用的角度出发,AR922采用的测温透镜物距比为80:1,远距离的测量可以很好的减少高温
材质对人体的影响和伤害。
其他说明:
测温范围 200℃~2200℃
测温精确度 ±1.5%or±1.5℃
测量距离比率 80:1
发射率 0.10~0.99可调
解析度 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃]
响应时间和响应时长 500ms&(1-5)um
重复性 ±1%or±1℃
可固定式 √
RS232及DC信号输出接口 √
预设间隔测量时间并保留数据 √
平均值和温差测量功能 √
最大、最小值测量功能 √
高低温报警设定 √
测量数据存储功能(断电记忆) √
℃/℉温度单位转换功能 √
镭射目标显示选择功能 √
背光显示选择功能 √
自动关机功能 √
产品尺寸 220*134*60mm
产品净重 480g
