Test & Tools
Test & Tools
Forum CA2000呼入式酒精检测仪
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 849 views
CA2000呼入式酒精检测仪
YYD
YYD over 15 years ago
产品名称:便携式酒精检测仪
产品型号:CA2000
产品产地:韩国
描述:
     CA2000酒精检测仪是韩国生产的呼吸式酒精检测仪,嘴不用含吹管,把气吹入管中即可,卫生、干净,具有高可靠、高精度、使用方便等特点,它采用了新型的气体检测技术,可以准确探测气体的酒精含量,LED数字显示使得检测直观、有效。独特的探头可有效地区分烟味、可乐、咖啡等非酒精气体的干扰。是便携应用的理想产品。可以带到您所去的任何地方,帮助您防止酒后驾驶和酗酒。
一、简述:
   CA2000是一款独特的高科技酒精测试仪,它利用检测到酒精物质时氧化物-半导体电性能值的变化进行测试。随着新型陶瓷和相关催化剂的开发,它能够选择性地分析人的呼气中的酒精浓度达到ppm级.
   CA2000致力于开发只对酒精物质有反应的高选择性氧化物-半导体传感器,它不同于其他的半导体传感器产品(它们通常会受到其它物质的影响,如吸烟和食物的气味)。而且,仪器在测量气体浓度中至关重要的待机、响应和恢复时间都有了很大的改进。
二、传感器介绍:
  独特的氧化物——半导体传感器
检测原理:当具有N型半导体特性的氧化物暴露于空气时,受吸附的氧气影响电子数减少,导致电阻增大。而后,如果某种特定的气体(还原性气体)存在于空气中,它将与吸附的氧气起反应而使氧化物中的电子数增加,导致电阻减小。
  也就是说,当氧化物表面暴露于特定的气体时,其电特性将改变。而我们的传感器能够根据该变化量分析气体的浓度。
三、功能特点:
1)最先进的传感器保证了高可靠、高精度!(CA2000采用KAIST(KoreaAdvanced Institute of Science andTechnology)设计的高选择性半导体传感器(只对酒精物质起反应)CA2000是独家采用该最成熟的传感器技术的呼吸式酒精测试仪)。
2)测试数据稳定:在连续测试中可保证稳定的读数。
3)数字式:3位数字显示(0.XX% BAC/BRAC)
4)测试范围宽:0.00~0.40% BAC 或 0.00~2.00 mg/l BRAC
5)长期稳定性:CA2000即使在长期使用后,仍能保持非常精确的测试。
6)小巧轻便的手持式设计
四、技术指标:
1.三位数字显示(X.XX%BAC/BRAC)
2.检查范围:0.00∽0.40%BAC(血液中的酒精含量)或0.00∽4.00mg/ml(BRAC)(呼气中的酒精含 量)
3.检查精度:±0.01%(0.01BAC)或±0.05mg/liter(0.50BRAC)
4.恢复时间:30秒
5.预热时间:20秒
6.感应时间:5秒
7.功耗极低;一块9伏方电池可连续工作三小时以上,还配有点烟器连线。
8.字符明亮;红色LED显示数据,夜间清晰可见。
9.声音报警:酒精含量超限时,蜂鸣器自动报警。
五、操作方法:
1.按下电源开关,仪器进行内部自检和预热,显示从200到000倒计时,历时20秒。
2.倒计时结束发出声音提示,同时绿灯变亮,表示仪器正常,可开始检测。
3.对准进气孔吹气5秒左右,嘴无须含住吹嘴,若检测到酒精,蜂鸣器报警,红绿灯同时闪烁。再过4秒,显示浓度数据,若浓度在0.00和0.05之间,仅绿灯闪烁;若大于等于0.05,仅红灯闪烁,并伴有急促的声音报警。浓度数据保持15秒后仪器显示变为OFF。
4.若从吹气中没有检测到酒精或开机后30秒内不做任何检测,仪器显示从000变为OFF。
5.当仪器显示OFF时,必须关机才能重新开机测量。
a)建议最好在喝酒20分钟后测试(这是因为酒精通过消化系统被血液吸收需要大约20分钟,口腔里的剩余酒精也需要大约这么长时间消散)。
b)避免在大风环境下或空气污浊的封闭房间里测试。
c) 当“BAT LOW”(电池电量低)灯亮时,说明需要更换一节9V碱性电池。
d)不要把香烟的烟气吹进仪器,这样会损坏传感器(吸完烟后请等待1分钟再进行测试)。
六、标准配置:
检测仪、5只吹口、9V碱性电池、DC适配器、使用说明书、仪器盒、便携包。
