Test & Tools
Test & Tools
Forum UFD便携式超声探伤仪
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 431 views
UFD便携式超声探伤仪
YYD
YYD over 15 years ago
UFD便携式超声探伤仪可用于检测和测量各种材料内部缺陷及不连续性,典型应用如金属材料。我们的探伤仪系列齐全,广泛适用于焊接、石油化工管道、核工业、压力容器、航天部件、飞行器维护、铸件和重金属检测等领域。
我们提供先进可靠的检测解决方案和各种服务支持,帮助行业用户尽可能提高效率,增强生产力,保证生产安全。
l 便携模块化设计,可选择常规超声、衍射声时(TOFD)和多通道超声等检测模块,可与在线、水浸或管道扫查集成检测系统
l          界面闸门适用于水浸等有中间介质情况的探伤
l          8.4英寸SVGA 800x600工业级高亮实时显示,任何光线条件下清晰分辨缺陷细节
l          具有数字模拟IO接口和编码器输入,便于检测系统扩展
l          文件存储与WindowsTM兼容,文件类型:设置/数据/报告/图像/视频
l          可通过标准SD卡和USB接口提供存储扩展,从而实现海量存储
l          可外接标准鼠标和键盘,方便数据分析操作
l          以太网传输可实现远程监控(需另配软件)
l          可选配GPS定位模块,记录检测现场位置
l          方波脉冲发生器,脉冲电压50~500V /脉冲宽度20-000ns连续可调,满足多种多样难以穿透的应用要求
l          衍射声时技术(TOFD),二维图像显示,可测量缺陷高度和深度,符合国家标准和欧盟标准
l          独特的二维彩色编码B扫描:灰度/彩色调色板,厚度/轮廓两种扫描模式,实时对比观测A扫波形和B扫图像
l          两轴编码器位置同步C扫描,可以监测闸门内幅值和厚度等信息。
l          FFT频域波形处理分析,实时了解探头频谱
l          动态回波处理技术弥补了数字仪器所欠缺的“模拟显示和性能”
l          10位高精度AD采样,较通常8位采样测值更加精确
l          智能DAC曲线:自动增益;任意顺序标定;标定/编辑两种修正方式;考虑了材料衰减和表面补偿因素;5条增益可调评估曲线符合JIS和API标准
l         实用DGS曲线:大平底、平底孔、通孔三种参考类型,考虑了参考衰减、材料衰减和表面补偿因素, 缺陷评估方式:当量大小/当量增益/百分比
性能指标
检测范围
1.0~ 10000mm
检测分辨率
0.01mm (< 100mm )    1mm (> 100mm )
声速
500~ 9999m /s       20个固定声速
显示延迟
-20~3400us 分辨力: 0.1us
探头延迟
0~99us 分辨力: 0.01us
自动校准
通过两个已知参考回波自动校准声速和探头延迟
线性误差
水平 ≤0.1% 垂直 ≤3%
动态范围
≥34dB
灵敏度余量
≥60dB 200mm Ф2平底孔
外型尺寸
290×200× 110mm
重量
2.6Kg (包括电池组)
工作环境
温度: -20℃ ~ 60℃           湿度:20%~90%
发射脉冲
激励脉冲
方波:50~500V ±10%,分辨力10V
脉冲宽度
20~2000ns ±10%,分辨力2.5ns
发射重复频率
自动优化发射重复频率
阻尼匹配
50/150/400Ω
接收系统
检测模式
脉冲回波/发射接收/透射
测量方式
峰值/边沿
增益
0~110dB   步距0/0.1/0.2/0. 5/1/2 /6/12/自定义
检波方式
正/负半波/RF/全波
频率带宽
窄带:1(1.5)/2(2.5)/4(5)/7.5/10MHz     宽带:0.1~20/0.5~4 /2~15MHz
显示
LCD
8.4"工业级宽温高亮TFT彩色液晶
分辨率
SVGA 800x600
背光亮度
1~100%可调
显示刷新率
不小于60Hz
GUI主题
简约/经典/灰度/强光/弱光5种,适用于不同光线条件
闸门/测值/报警
闸门
A/B/I三个独立闸门
测值显示
5个测值显示区,其中1个为主显示区,可任意选择测值内容
CSC曲面校正
可根据探头角度、工件厚度和曲率直径对测值进行修正
报警
蜂鸣器    1     LED灯     3      报警逻辑       编程设定
存储
存储器
SD卡            1GB(可扩展)         内存            32MB
波形参考
4幅参考波形
接口
探头连接
LEM O0或BNC
USB
2
以太网
10Mb/s
远程通讯
RS232/RS485
扬声器
有
麦克风
有
输入输出
编码器
2轴
数字输入
2个,5V
数字输出
4个,5V TTL,10mA
模拟输出
2个,0~5V
步进输入
1个, 5V TTL
区域
时钟
实时显示日期时间
语言
中文
单位
mm/inch
电源
电池
智能锂电池,可独立充电
电源监测
基于库仑计量的电池能量监测,百分比/续航时间显示剩余电量 ,
工作时间
可连续工作6小时
电源适配器
输入100~240V/50~60Hz              输出12.6VDC/ 5A
当量曲线
DAC曲线
可记录30标定点;自动增益;任意顺序标定;标定/编辑两种修正方式;考虑了材料衰减和表面补偿因素;5条增益可调评估曲线符合JIS和API标准
DGS曲线
适用于大平底、平底孔、通孔三种参考类型,考虑了参考衰减、材料衰减和表面补偿因素, 缺陷评估方式:当量大小/当量增益/百分比
TOFD
调色板
256级灰度
B扫描
调色板
灰度/彩色
模式
厚度/幅度
C扫描
数据源
A^/B^/I/T
