Test & Tools
Test & Tools
Forum 通用型彩屏数字超声探伤仪UFD2600W
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 137 views
YYD
YYD over 15 years ago
UFD2600W便携式超声探伤仪可用于检测和测量各种材料内部缺陷及不连续性,典型应用如金属材料。我们的探伤仪系列齐全,广泛适用于焊接、石油化工管道、核工业、压力容器、航天部件、飞行器维护、铸件和重金属检测等领域。
我们提供先进可靠的检测解决方案和各种服务支持,帮助行业用户尽可能提高效率,增强生产力,保证生产安全。
l 衍射声时技术(TOFD),二维图像显示,可测量缺陷高度和深度
l   回波编码技术可直观的获得缺陷在多次回波的位置
l   美国焊接学会标准AWS D1.1/D1.5
l   内置常用焊接专用工艺标准:GB11345/JB4730
l   曲面校正(CSC)可自动校正工件表面形状对测值的影响
l   脉冲发射重复频率PRF连续可调
l   动态回波处理技术弥补了数字仪器所欠缺的“模拟显示和性能”
l   发射脉冲能量高/低可调,与阻尼50/150/400Ω配合,可以获得最佳探伤性能
l   10位高精度AD采样,较通常8位采样测值更加精确
l   直观的特征指示标记,给出声程测量位置和波幅测量位置
l   丰富的曲线冻结方式可供选择:全部/峰值/对比/包络/延时包络
l   海量存储:10套工艺的探伤通道/波形存储1200幅/厚度值存储120000个/波形录像5分钟
l   独特的二维色彩编码B扫描:灰度/彩色调色板,厚度/轮廓两种扫描模式,实时对比观测A扫波形和B扫图像
l   可设置四组不同颜色的参考波形用于对比分析
l   5个测值显示区,1个为主显示区用于放大显示,17种测值类型可供用户选择
l   简约/经典/灰度/强光/弱光5种GUI色彩主题适用于不同的光线要求,用户也可自定制个性化主题:文字、A扫波形、背景、坐标
l   智能DAC曲线:自动增益;任意顺序标定;标定/编辑两种修正方式;考虑了材料衰减和表面补偿因素;5条增益可调评估曲线符合JIS和API标准
l   实用DGS曲线:大平底、平底孔、通孔三种参考类型,考虑了参考衰减、材料衰减和表面补偿因素, 缺陷评估方式:当量大小/当量增益/百分比
l   海量存储:10套工艺的探伤通道/波形存储800幅/厚度值存储8000个
l   ≥34dB的动态范围有利于观察缺陷特征
性能指标
检测范围
1.0~600 0mm
检测分辨率
0.01mm(<100mm);1mm(>100mm)
声速
500~9999m/s;20个固定声速
显示延迟
-20~3400us 分辨力: 0.1us
探头延迟
0~99us 分辨力: 0.01us
自动校准
通过两个已知参考回波自动校准声速和探头延迟
线性误差
水平 ≤0.1% 垂直 ≤3%
动态范围
≥34dB
灵敏度余量
≥60dB 200mmФ2平底孔
外型尺寸
240×180×50mm
重量
1.9Kg(包括电池组)
工作环境
温度:-20℃~60℃;湿度:20%~90%
发射脉冲
激励脉冲
负尖脉冲
发射重复频率
自动优化发射重复频率,最高大于1KHz
阻尼匹配
50/150/400Ω
接收系统
检测模式
脉冲回波/发射接收/透射
测量方式
峰值/边沿
增益
0~110dB  步距0/0.1、0.2/0.5/1/2/6/12/自定义
检波方式
正/负半波/RF/全波
频率带宽
0.3~1 / 0.5~4 /2~15MHz
显示
LCD
5.5"工业级宽温高亮TFT彩色液晶
背光亮度
5级可调
显示刷新率
不小于60Hz
GUI主题
简约/经典/灰度/强光/弱光5种,用户可通过设置文字、A扫波形、背景、坐标颜色自由定制主题
闸门/测值/报警
闸门
A/B两个独立闸门
测值显示
5个测值显示区,其中1个为主显示区,可选择测值内容SA/SB/DA/DB/PA/PB/A%A/A%B/dBtA/dBtB/dBrA/dBrB/SBA/DBA/PBA/LA/LB
报警
各闸门可独立逻辑报警
存储
通道参数
10组
A扫波形
800组
厚度值
8000个,线性
波形参考
4幅参考波形
输入输出
探头连接
LEMO或BNC
通讯
RS232
区域
时钟
实时显示日期时间
语言
中文
单位
mm/inch
电源
电池
高能锂电池,具有卓越的过充过放保护
电源监测
基于库仑计量的电池能量监测,百分比/续航时间显示剩余电量
工作时间
可连续工作6小时以上
电源适配器
输入100~240V/50~60Hz ;输出9VDC/4A
当量曲线
DAC曲线
可记录30标定点;自动增益;任意顺序标定;标定/编辑两种修正方式;考虑了材料衰减和表面补偿因素;5条增益可调评估曲线符合JIS和API标准
DGS曲线
适用于大平底、平底孔、通孔三种参考类型,考虑了参考衰减、材料衰减和表面补偿因素, 缺陷评估方式:当量大小/当量增益/百分比
高级
CSC曲面校正
可根据探头角度、工件厚度和曲率直径对测值进行修正
锁定
各菜单可独立锁定从而避免系统相关参数调节;数据组亦可锁定避免数据误删除
屏幕保护
待机/文字/关机
标配
主机
直探头
斜探头
探头线
充电器
电池
说明书
包装箱
耦合剂
1台
1个
1个
1根
1个
1组(已在主机内)
1本
1个
1瓶
选配
超大容量电池
超长待机时间,持续工作12小时
RF射频输出
用于薄壁材料测量以及对缺陷深入研究和定性分析
打印机
TP串行打印机,可直接打印拷屏/波形/厚度三种数据报告
检测范围
10000mm超大测量范围
超大容量电池
可连续工作12小时以上
通讯
USB
