Test & Tools
Test & Tools
Forum 通用型彩屏数字超声探伤仪UFD2000
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 95 views
通用型彩屏数字超声探伤仪UFD2000
YYD
YYD over 15 years ago
UFD2000便携式超声探伤仪可用于检测和测量各种材料内部缺陷及不连续性,典型应用如金属材料。我们的探伤仪系列齐全,广泛适用于焊接、石油化工管道、核工业、压力容器、航天部件、飞行器维护、铸件和重金属检测等领域。
我们提供先进可靠的检测解决方案和各种服务支持,帮助行业用户尽可能提高效率,增强生产力,保证生产安全。
  • 10位高精度AD采样,较通常8位采样测值更加精确
  • 可设置四组不同颜色的参考波形用于对比分析
  • 5个测值显示区,1个为主显示区用于放大显示,17种测值类型可供用户选择
  • 简约/经典/灰度/强光/弱光5种GUI色彩主题适用于不同的光线要求,用户也可自定制个性化主题:文字、A扫波形、背景、坐标
  • 智能DAC曲线:自动增益;任意顺序标定;标定/编辑两种修正方式;考虑了材料衰减和表面补偿因素;5条增益可调评估曲线符合JIS和API标准
  • 实用DGS曲线:大平底、平底孔、通孔三种参考类型,考虑了参考衰减、材料衰减和表面补偿因素, 缺陷评估方式:当量大小/当量增益/百分比
  •   海量存储:10套工艺的探伤通道/波形存储800幅/厚度值存储8000个
  • ≥34dB的动态范围有利于观察缺陷特征
  • 自动优化发射重复频率,最高大于1KHz,决不漏检
  闸门展宽功能,便于对于关心区域细节进行观察分析
  • 正半波/负半波/全波/射频四种检波方式
  • 脉冲回波模式、发射/接收模式和透射式三种工作方式
  • 峰值/边沿两种测量特征点获取模式
  • 曲面校正(CSC)可自动校正工件表面形状对测值的影响
  •   双独立闸门声光报警
    工业级宽温高亮TFT液晶, 最低60 Hz刷新频率
性能指标
检测范围1.0~6000mm
检测分辨率0.01mm (< 100mm );1mm(> 100mm )
声速500~ 9999m /s;20个固定声速
显示延迟-20~3400us 分辨力: 0.1us
探头延迟0~99us 分辨力: 0.01us
自动校准通过两个已知参考回波自动校准声速和探头延迟
线性误差水平 ≤0.1% 垂直 ≤3%
动态范围≥34dB
灵敏度余量≥60dB 200mmФ2平底孔
外型尺寸240×180× 50mm
重量1.9Kg (包括电池组)
工作环境温度: -20℃ ~60℃;湿度:20%~90%
发射脉冲
激励脉冲负尖脉冲
发射重复频率自动优化发射重复频率,最高大于1KHz
阻尼匹配50/150/400Ω
接收系统
检测模式脉冲回波/发射接收/透射
测量方式峰值/边沿
增益0~110dB  步距0/0.1、0.2/0. 5/1/2 /6/12/自定义
检波方式正/负半波/RF/全波
频率带宽0.3~1 / 0.5~4 /2~15MHz
显示
LCD5.5"工业级宽温高亮TFT彩色液晶
背光亮度5级可调
显示刷新率不小于60Hz
GUI主题简约/经典/灰度/强光/弱光5种,用户可通过设置文字、A扫波形、背景、坐标颜色自由定制主题
闸门/测值/报警
闸门A/B两个独立闸门
测值显示5个测值显示区,其中1个为主显示区,可选择测值内容SA/SB/DA/DB/PA/PB/A%A/A%B/dBtA/dBtB/dBrA/dBrB/SBA/DBA/PBA/LA/LB
报警各闸门可独立逻辑报警
存储
通道参数10组
A扫波形800组
厚度值8000个,线性
波形参考4幅参考波形
输入输出
探头连接LEMO或BNC
通讯RS232
区域
时钟实时显示日期时间
语言中文
单位mm/inch
电源
电池高能锂电池,具有卓越的过充过放保护
电源监测基于库仑计量的电池能量监测,百分比/续航时间显示剩余电量
工作时间可连续工作6小时以上
电源适配器输入100~240V/50~60Hz ;输出9VDC/ 4A
当量曲线
DAC曲线可记录30标定点;自动增益;任意顺序标定;标定/编辑两种修正方式;考虑了材料衰减和表面补偿因素;5条增益可调评估曲线符合JIS和API标准
DGS曲线适用于大平底、平底孔、通孔三种参考类型,考虑了参考衰减、材料衰减和表面补偿因素, 缺陷评估方式:当量大小/当量增益/百分比
高级
CSC曲面校正可根据探头角度、工件厚度和曲率直径对测值进行修正
锁定各菜单可独立锁定从而避免系统相关参数调节;数据组亦可锁定避免数据误删除
屏幕保护待机/文字/关机
标配
主机1台
直探头1个
斜探头1个
探头线1根
充电器1个
电池一组(已在主机内)
说明书1本
包装箱1个
耦合剂1瓶
选配
超大容量电池超长待机时间,持续工作12小时
RF射频输出用于薄壁材料测量以及对缺陷深入研究和定性分析
打印机TP串行打印机,可直接打印拷屏/波形/厚度三种数据报告
检测范围10000mm 超大测量范围
超大容量电池可连续工作12小时以上
通讯USB
