Test & Tools
Test & Tools
Forum 美国福禄克1625/1623GEO接地电阻测试仪
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 198 views
YYD
YYD over 15 years ago
满足所有接地电阻测试应用的先进技术
1623
  • 单键测量
  • 3极和4极法接地电阻测量
  • 2极法测量交流电阻
  • 选择法测试,无需断开接地连接(1支电流钳)
  • 无辅助极法,快速测试接地环路(2支电流钳)
  • 128 Hz的测量频率
1625
  • 3极法和4极法接地电阻测量
  • 4极法测量土壤电阻系数
  • 2极法测量交流电阻
  • 2极法和4极法测量直流电阻
  • 测量 55 Hz下的接地阻抗
  • 自动频率控制(AFC)(94、105、111、128 Hz)
  • 测量电压可切换 20/48V
  • 可编程限值、设置
  • 带蜂鸣声提示的通断性测试
RA 3 极法接地电阻测量(IEC 1557-5)
Fluke 1623
Vm = 48 V ac
测量电压
Vm = 20/48 V ac Fluke 1625
短路电流
> 50 mAFluke 1623Fluke 1625250 mA ac
测量频率
128 HzFluke 1623Fluke 162594、105、111、128Hz
分辨力
Fluke 16230.001 Ω~10 ΩFluke 16250.001 Ω~100 Ω
测量量程
Fluke 16230.001 Ω~19.99 k&#8486Fluke 16250.001 Ω~299.9 kΩ
基本误差
Fluke 1623± (2 % 读数 + 3 个字)Fluke 1625± (2 % 读数 + 2 个字)
工作误差Fluke 1623± (5 % 读数 + 3 个字)Fluke 1625± (5 % 读数 + 5 个字)
RA 4 极法接地电阻测量(IEC 1557-5)
测量电压Fluke 1623Vm = 48 V acFluke 1625Vm = 20/48 V ac
短路电流Fluke 1623> 50 mAFluke 1625250 mA ac
测量频率Fluke 1623128 HzFluke 162594、105、111、128Hz
分辨力Fluke 16230.001 Ω~10 ΩFluke 16250.001 Ω~100 Ω
测量量程Fluke 16230.001 Ω~19.99 kΩFluke 16250.001 Ω~299.9 kΩ
基本误差Fluke 1623± (2 % 读数 + 3 个字)Fluke 1625± (2 % 读数 + 2 个字)
RA 3 极法测量接地电阻,使用电流钳
分辨力Fluke 16230.001 Ω~10 ΩFluke 16250.001 Ω~10 Ω
测量量程Fluke 16230.001 Ω~19.99 kΩFluke 16250.001 Ω~29.99 kΩ
基本误差Fluke 1623± (7 % 读数 + 3 个字)Fluke 1625± (7 % 读数 + 2 个字)
工作误差Fluke 1623± (10 % 读数 + 5 个字)Fluke 1625± (10 % 读数 + 5 个字)
RA 4 极选择法测量接地电阻,使用电流钳
测量量程Fluke 1623.001 Ω~19.99 k𔭼Fluke 16250.001 Ω~29.99 k&#8486
无辅助极法
测量频率Fluke 1623128 Hz (根据要求可提供 125 Hz)Fluke 162594、105、111、128H
噪声电流(Iext)Fluke 1623Max. Iext = 10 A (ac) (RA < 20 &#8486;)Max. Iext = 2 A (ac) (RA < 20 &#8486;)Fluke 1625Max. Iext = 3 A
分辨力Fluke 16230.001 &#8486;~0.1 &#8486;Fluke 16250.001 &#8486;~10 &#8486;
测量量程Fluke 16230.001 &#8486;~19.99 k&#8486Fluke 1625;0.001 &#8486;~29.99 k&#8486;
环境技术指标
工作温度-10 °C~+50 °C
操作温度0 °C~+35 °C
标称温度+18 °C ~ +28 °C
存放温度-20 °C ~ +60 °CFluke 1623Fluke 1625-30 °C ~ +60 °C
气候类型C1 (IEC 654-1),-5 °C ~ + 45 °C,5 % ~ 95 % RH
保护等级外壳为 IP56,电池仓盖为 IP40,遵循 EN 60529
安全特性
安全等级CAT II,300 V
机械和通用技术指标
显示
Fluke 16231999 个字的 LCD 显示屏– 可显示特殊符号/标识,数字高度为 25 mm,荧光背光照明
Fluke 16252999 个字的 LCD – 7 段式液晶显示屏,可显示特殊符合/标记,背光照明
尺寸133 mm × 187 mm × 250 mm
重量
Fluke 1623 + 16251.1 kg (含电池)
保修2 年
电池寿命
Fluke 1623典型值 > 3000 次测量
Fluke 1625典型值 3000 次测量 (RE+RH ≤ 1 k&#8486;)典型值 6000 次测量 (RE+RH ≤ 10 k&#8486;)
