Test & Tools
Test & Tools
Forum 美国福禄克 707 环路校准器
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 241 views
美国福禄克 707 环路校准器
YYD
YYD over 15 years ago
美国福禄克 707 环路校准器
快速的回路检查手持工具。只需按下按钮即可校准。
该款组合了最好的按钮和旋钮开关功能的校准器,具有如下功能:
  • 大的显示屏,快速按钮界面,单手即可操作
  • 同时显示mA读数和百分比读数,读数方便。
  • 0.015%的mA 准确度,明显由于同价位的其它回路校准器
  • 以1 µA 的分辨率进行mA 供电、仿真和测量
  • 按键控制25%步进值,方便线性检测。
  • 0-100% 的“跨度检查” 功能,进行快速的零点和跨度检查。
  • 可选慢速、快速斜坡、步进功能,提供连续平滑输出以测试环路和阀滑动
  • 提供24V回路电源,可给变送器供电,并测量其输出,不用携带数字多用表。
  • 测量高达28 V的直流电压。
  • 单节 9V 电池,无需破坏校准铅封即可更换电池
  • 0 - 20 mA 或 4 - 20 mA 默认启动模式
  • 创新的输出调节拨盘,具有1 µA 和 100 分辨率.
  • HART ™ 模式 在24V回路中串联 250 Ω 的电阻,和HART通信装置兼容
安全性
CSA C22.2 No. 1010.1:1992
技术指标
电流测量
量程:0 至 24 mA
分辨率:0.001 mA
准确度:0.015% 读数 + 2 个最低有效位
输出电流
范围:0 至 20 mA 或 4 至 20 mA
驱动能力:1200 Ω;950 Ω @20 mA,HART 模式
电流仿真:
准确度:0.015% 读数 + 2 最低有效位
外部回路电压要求:12-30 V
回路电源
在 mA, 24 V时
电压测量
范围:0 至 28 V DC
分辨率:1 mV
环境技术指标
操作温度
-10ºC 至 55ºC
存放温度
-30ºC 至 60ºC
湿度(非凝结)
0 至 90% (0ºC 至 35ºC);0 至 70% (35ºC 至 55ºC)
温度系数-10ºC 至 18ºC, 28ºC 至 55ºC, 量程的±.005% /ºC
安全特性
安全CSA C22.2 No. 1010.1:1992
EMCEN50082-1:1992 和 EN55022:1994 Class B
最大电压30V ( 230V保护电路)
机械和通用技术指标
尺寸
152 x 70 x 41 mm
重量224 g (340 g,含保护套)
电池一节 9V 碱性电池
保修三年
震动和振动
符合 MIL-T-28800 对2类设备的要求
显示电流和满量程的百分比有
自动步进、自动斜坡有
跨度检查有
