Test & Tools
Test & Tools
Forum 美国福禄克787 过程多用表
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 147 views
美国福禄克787 过程多用表
YYD
YYD over 15 years ago
美国福禄克787 过程多用表
  • 将数字多用表和回路校准器二合一的工具
  • 带背光的清晰 LCD 显示屏;4,000 字 (直流电流功能下为30,000 字)显示
  • 电池舱门方便更换电池
  • 在电压、欧姆和频率功能下具有1000V 过载保护功能
  • 机内备有440 mA 1000V 保险丝,在mA功能下具有150V的过载保护。
  • 25% 手动步进,自动步进和自动斜坡的毫安输出功能
Fluke集成了您信赖的数字多用表和您需要的回路校准器
拥有Fluke 787过程多用表,完整的检修方案尽在掌握!787过程多用表,Fluke 80系列中的新成员,可以帮您更快、更简便地获得更多的信息。Fluke 787不但提供了坚固、可靠的数字多用表的测量能力,而且还具有输出、模拟或测量直流电流的功能,准确度达0.05%,分辨率达1微安。这款多合一的工具非常适合于检修和校准电流回路。所以,如果您厌倦于携带校准器和万用表两个工具、并不断在其间连接和来回切换,那么就采用这款能使您能力倍增的工具-Fluke 787过程多用表!
这就是Fluke 787过程多用表为您带来的强大功能。
精密的 1000V, 440 mA 数字多用表
  • 测量交流和直流电压、交流和直流电流、电阻、通断和频率
  • 0.1% 直流电压准确度
  • 0.05% 直流电流准确度, 1 A 下的分辨率达 30 mA
  • 同时读取 mA读数和百分比读数
  • 真有效值交流电压测量,频率可达 1 kHz
  • 高达 20 kHz的频率测量
  • 最小值/最大值/平均值/接触保持/相对模式
  • 二极管测试功能和通断蜂鸣器
输出直流电流/回路校准器
  • 20 mA 电流输出/模拟
  • 同时读取 mA 读数和百分比读数
  • 手动步进 (25%,粗调,微调),自动步进和自动斜坡
安全性能指标
满足 1000 V EN61010-1 CAT III 标准
技术指标
电流测量
量程:0-1 A
分辨率:1 mA
准确度:0.2% + 2 个最小有效位
量程:0-30 mA
分辨率:0.001 mA
准确度:0.05% + 2 个最小有效位
输出电流
量程:0-20 mA or 4-20 mA
分辨率:0.05%满量程
驱动能力:500 Ω @ 24 mA
频率
达 19.999 kHz, 0.005% + 1 个最小有效位
连续性阻抗小于 < 100 ohm时发出蜂鸣声
电压测量
量程:0-1000 V 交流或直流
分辨率:0.1 mV 至 1.0 V
准确度:0.1% 读数 + 1 个最低有效位 (VDC)
电阻测量达 40 MΩ, 0.2% + 1 个最低有效位
二极管测试2.4 V 显示二极管电压降
环境技术指标
操作温度-20 ºC 至 55 ºC
存放温度-40 ºC 至 60 ºC
湿度(非凝结)
95%,30 ºC 以下
75%,30 ºc 至 40 ºC
45%,40 ºC 至 50 ºC
35%,50 ºC 至 55 ºC
温度系数0.05 x (标称准确度) /ºC (当温度 < 18 ºC 或 > 28 ºC时)
安全特性
电气安全其设计符合 IEC 1010-1, ANSI/ISA S82.01-1994 和 CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92
过压保护类别IEC 1010-1 CAT III
最大电压
1000 V 有效值
机械和通用技术指标
尺寸32 x 87 x 187 mm
重量369 g
电池单节 9V 碱性电池(ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR61)
保修
3 年
电池寿命50 小时,典型值 (测量);12 小时,典型值(输出 12 mA)
震动和振动
随机,2g, 5-500 Hz
1 米跌落试验
显示电流和满量程的百分比是
自动步进、自动斜坡是
