Test & Tools
Test & Tools
Forum 美国福禄克品牌 717 系列压力校准器
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 132 views
美国福禄克品牌 717 系列压力校准器
YYD
YYD over 15 years ago
美国福禄克品牌 717 系列压力校准器
美国福禄克品牌
功能概述
  • 压力测量:准确度为 0.05% 满度,内置可测量高达 5000 PSI/345 bar 压力的传感器(5000G 型号)
  • 毫安测量:准确度为 0.015%,分辨率为 0.001 mA,同时供应 24V 回路电源
  • 可与 29 款 Fluke 700Pxx 压力模块结合使用,测量高达 10,000 psi/700 bar 的压力
  • 1/8 NPT 插座型压力接头
  • 适于测量各种非腐蚀性气体和液体
  • 允许选择 11 种不同的工程单位
  • 归零、最小值、最大值和保持功能
  • 校准 P/I 仪器且同步显示压力和电流测量值
  • 压力开关测试功能准确捕获压力开关的设置、重新设置和盲区值
  • 毫安测量错误率计算功能允许快速获得合格/失败结果
  • 持久超长的电池寿命
  • 护套能够存放测试线
  • 可与 Toolpack 磁性悬挂系统配合使用
  • 全新的开关测试功能
测量准确度
压力
717 系列
测量压力
(内置传感器)
准确度:
0.05% 满度
功能:
归零、最小值、最大值、保持、阻尼
注意气体/液体(非腐蚀性)
Fluke 717 1G
量程:
-1 至 1 PSI,(-68.9 mbar 至 68.9 mbar,-83 至 6.89 kPa)
分辨率:
0.0001 PSI,0.001 mbar,0.0001 kPa
过压:
5 X 满度
Fluke 717 30G
量程:
-12 至 30 PSI,(-850 mbar 至 2 bar,-83 至 206.84 kPa)
分辨率:
0.001 PSI,0.1 mbar,0.01 kPa
过压:
2 X 满度
Fluke 717 100G
量程:-12 至 100 PSI,(-850 mbar 至 7 bar,-83 至 689.48 kPa)
分辨率:0.01 PSI,0.1 mbar,0.01 kPa
过压:2 X 满度
Fluke 717 300G
量程:-12 至 300 PSI,(-850 mbar 至 20 bar,-83 至 2068.42 kPa)
分辨率:0.01 PSI,1 mbar,0.1 kPa
过压:375 PSI,25 bar
Fluke 717 500G
量程:0 至 500 PSI,(0 mbar 至 34.7 bar,0 至 3447.38 kPa)
过压:2 X 满度
Fluke 717 1000G
量程:0 至 1000 PSI,(0 mbar 至 69 bar,0 至 6894.76 kPa)
分辨率:0.1 PSI,1 mbar,0.1 kPa
过压:2 X 满度
Fluke 717 1500G
量程:0 至 1500 PSI,(0 bar 至 103.4 bar,0 至 10342 kPa)
分辨率:0.1 PSI,0.01 mbar,1 kPa
过压:2 X 满度
Fluke 717 3000G
量程:0 至 3000 PSI,(0 bar 至 207 bar,0 至 20684.27 kPa)
过压:2 X 满度
Fluke 717 5000G
量程:0 至 5000 PSI,(0 bar 至 345 bar,0 至 34474 kPa)
过压:2 X 满度
采用压力模块的 Fluke 717 系列
测量压力(通过压力模块连接器,使用可选压力模块)
量程:29 款压力模块,0-1 inH20 至 10,000 PSI,2.5 mbar 至 700 bar。 过压保护符合压力模块技术指标
分辨率:符合压力模块技术指标
准确度:符合压力模块技术指标
功能:归零、最小值、最大值、保持、阻尼
电流
量程:0 至 24 mA(-25% 至 125%)
分辨率:0.001 mA
准确度:0.015% + 2 位数
技术指标
回路电源
量程:24 V dc
准确度:+/- 10%
注:驱动;电池 >6.8V 时为 20 mA,1000 ohms;电池 5.8 至 6.8 V 时为 700 W
显示高度清晰的 5 位数字液量显示屏
环境技术指标
操作温度
-10 ºC 至 55 ºC
存放温度-40 ºC 至 60 ºC
湿度(非凝结)
95%(10 ºC 至 30 ºC)
75%(30 ºC 至 40 ºC)
45%(40 ºC 至 50 ºC)
35%(50 ºC 至 55 ºC)
操作海拔高度
最高 3,000 m
安全技术指标
安全
机械和通用技术指标
尺寸201 mm(长)x 98 mm(宽)x 52 mm
重量重约 600 g(包括护套)
保修
3 年
震动和振动
随机,2 g,5-500 Hz
1 米落差测试
电池类型1 节 9V ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR619V 碱性电池
