Test & Tools
Test & Tools
Forum 美国福禄克8845A/8846 6.5位高精度数字多用表
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 282 views
YYD
YYD over 15 years ago
双显示器和灵活的图形显示
8845A/8846A具有独特的双显示器,可以让你连接一个信号测试两个不同的参数。可以用实时趋势绘图、直方图等独特的分析方法来考察诸如漂移、突变、和稳定性等信号质量特性。这样的图形功能在其他数字表中都是找不到的。
用一对引线实现四线电阻测量
专利的2x4 四线电阻测量功能利用独特的接线柱,和两条引线就可以进行四线电阻测量,提供了专门的引线套件实现这种连接。用一对引线就可以方便地实现杰出的分辨力和准确度,而且操作简单方便。
多个连接器带来了最大的的灵活性
有多种接口选择连接8845A/8846A与计算机:串行口、IEEE488和以太网是标准接口,还以用U盘存储器将数据非常方便地将测量数据传送到计算机。
FlukeView 软件增加了计算机的功能和应用的兼容性
软件FlukeView Forms增加了处理数据的能力,使你能够将数据归档,保存、分析各个测量数据,并转换为专业的文件格式,实施采集数据,同时连接计算机,以交互表格、图形方式保存、显示和分享读数,产生定制的或专业的文件,方便地打印和邮寄。FlukeView Forms 包含易于使用的标准报表。
提供仪器编程驱动器、DLL文件和支持信息,使你的测试系统尽快地就绪并运行
FlukeView Forms基本版
8845A/8846A随机提供免费的FlukeView 基本版,可以把测量数据从你的仪器传送到计算机,按两种标准的、非定制的格式报表和图形显示数据。如果需要大量使用报表或需要用FlukeView Forms Designer 设计你需要的专门表格,要用FVF-UG升级为FlukeView Forms 3.0版本
Fluke 45和Agilent 34401A仿真
8845A/8846A可以仿真Fluke45和 Angilent34401A的运行和编程。仿真可以缩短学习编程的过程,使8845A 或8846A较快地工作于现存系统。
福禄克的支持使价值得以完全实现。
象福禄克的其他产品,8845A/8846A可以多年可靠工作,提供值得信赖的服务。如果你需要校准或维修,你可以依靠福禄克的全球维修网络,它们已经按照福禄克的战略规划建于世界各地。每个维修站或维修中心都会提供全范围的技术支持和维修服务。
技术指标
显示真空荧光点阵
分辨力
6位半
V DC
量程:100 mV 至 1000V
最高分辨力:100 nV
准确度:8845A: 0.0035 + 0.0005
8846A: 0.0024 + 0.0005
V AC
量程:8845A: 100 mV 至 750 V
8846A: 100 mV 至 1000 V
最高分辨力:100 nV
准确度:8845A: 0.06 + 0.03
8846A: 0.06 + 0.03
频率:3 Hz 至 300 KHz
电阻
2x4 四线:有
量程:8845A: 100 Ω 至 100 MΩ
8846A: 10 Ω 至 1 GΩ
最高分辨力:8845A: 100 μΩ
8846A: 10 μΩ
准确度:8845A: 0.010 + 0.001
8846A: 0.010 + 0.001
A DC
量程:100 μA 至 10 A
最高分辨力:100 pA
准确度:0.050 + 0.005
A AC
量程:8845A: 10 mA 至 10 A
8846A: 100 μA 至 10 A
最高分辨力:8845A: 10 nA
8846A: 100 pA
准确度:0.10 + 0.04
频率:3 Hz 至 10 kHz
频率/周期
量程:8845A: 3 Hz 至 300 kHz
8846A: 3 Hz 至 1 MHz
最高分辨力:1 μHz
准确度:0.01%
导通/二极管测试有
电容
量程:8846A: 1 nF 至 0.05 F
最高分辨力:8846A: 1 pf
准确度:8846A: 1 %
温度
类型:8846A: 铂电阻
量程:8846A: -200 °C 至 +600 °C
最高分辨力:8846A: 0.01 °C
准确度:8846A: 0.06 °C
数学功能
校零,最大值/最小值,平均值,标准差
dB/dBm:有
高级功能
统计/直方图有
趋势图:有
限值测试有
输入输出
U盘存储器:8846A: U盘存储器接口
实时时钟:8846A: 有
接口:RS 232, IEE-488.2, 以太网, USB (用适配器选件)
程序语言/模式8846A: SCPI (IEEE-488.2), Agilent 34401A, Fluke 45
