Test & Tools
Test & Tools
Forum 美国福禄克 8808A 数字多用表
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 134 views
美国福禄克 8808A 数字多用表
YYD
YYD over 15 years ago
美国福禄克 8808A 数字多用表
用于制造、研发、维修等应用的多功能数字表
消除生产中的错误:8808A 5.5位数字多用表可以完成当今众多常用的测量工作。无论是功能测试还是严格的计量,使用PASS/FAIL (合格/不合格)指示的限值比较功能可以消除生产中的错误,特别是测量值贴边的情况。8808A清楚得显示PASS (合格),FAIL(不合格),不会再有模糊的测试判断。
改善生产测试、研发或维修应用领域的质量和效率
生产测试、研发和维修应用领域要求台式仪表具有优异的性能和灵活性。 这款 Fluke 8808A 可以执行任何苛刻的测量。 它提供了种类繁多的测量功能,其中包括电压、电阻、电流和频率—全都提供优异的准确度和分辨率。
一次测量两个参数
8808A 配有独特的双显示屏,对于来自一条测试线路的同一信号,它能同时测量两种不同的参数。 同时查看两种相互关联的参数(例如电压和电流)可以发现通过其它方法无法察觉的条件,因此极大地简化了测试和检修程序。
测量敏感的漏电流
普通多用表采用分流方法来测量电流,这会造成测量负担电压,进而增加了低电流测量中的误差。 这使执行任务的难度增大(如果并非不可能),例如在由电池供电的设备关闭时确定真实的漏电流,或测量敏感电路中的低电流。 在同类产品中,Fluke 8808A 是唯一一款采用低电阻运算放大器和电流/电压转换技术的多用表。它消除了负担电压,能够测量敏感的低电流。 在这一特殊模式下,8808A 可以准确地测量低电流,分辨率高达 100 nA。
只需两根测试线便可执行 4 线式测量
获得专利的分叉式端子接头具有 2 x 4 电阻功能,用户只需两根测试线(而不是四根)便可执行 4 线式测量。 现今的表面安装组件连接起来非常困难。 鉴于此,如果用户需要用 4 线式技术来精确测量低电阻,则会难上加难。 Fluke 测试线附件将四根测试线合并成了一对测试线,让用户可以轻松完成连接。 用户不仅获得卓越的分辨率和准确度,而且还能享受由于只使用一对测试线所带来的方便性和易用性。
FlukeViewRegistered Forms 基本版软件
通过 FlukeView Forms 软件,用户可以对各个读数或一组测量值进行文档处理、保存和分析,然后形成专业的文档,这进一步提升了 Fluke 工具的功能。 它可以将数据从多用表传输到 PC,然后用标准、不可自定义的波形显示读数(以表格或图形方式)。 如需大量的波形或希望使用 FlukeViewRegistered Forms Designer 软件来自定义波形,请升级到包含 FVF-UG 功能的 FlukeViewRegistered Forms 3.0 版。
内置 Fluke 一流的品质
Fluke 因其结实耐用、稳定可靠和精确无误的多用表而享誉世界。 借助我们的丰富经验、设计标准和质控流程,我们设计了其性能指标经得起任何严格检查的多用表。 事实上,Fluke 仪表的性能通常高于规定的性能指标。 我们的一切工作和努力是确保用户充满信心地进行一次又一次的精确测量。
技术指标
显示多段荧光数码显示器,双参数显示
分辨率
5.5 位数字
直流电压
量程:200 mV 至 1000 V
最高分辨力:1 uV
准确度:0.015 + 0.003
交流电压
量程:200 mV 至 750 V
最高分辨力:1 uV
准确度:0.2 + 0.05
频率:20 Hz 至100 kHz
电阻
2x4 四线电阻:有
量程:200 Ω 至 100 MΩ
最高分辨力:1 mΩ
准确度:0.02 + 0.003
直流电流
量程:200 µA to 10 A
最高分辨力:1 nA
准确度:
交流电流
量程:20 mA 至 10 A
最高分辨力:100 uA
准确度:0.3 + 0.06
频率:20 Hz to 2 kHz
频率:
量程:20 Hz to 1 MHz
最高分辨力:0.1 mHz
准确度:0.01%
算术功能
dB/dBm:有
先进功能
限值比较,指示PASS和FAIL
接口
RS-232,USB适配器选件
程序语言/模式简化ASCII码,仿真Fluke 45程控命令
通用技术指标
重量
2.1 kg (4.6 lbs)
尺寸(HxWxD)88 mm x 217 mm x 297 mm (3.46 in x 8.56 in x 11.7 in)
安全符合 EN 61010-1:2001, ANSI/ISA 61010-1 (S82.02.01):2004, UL 61010-1:2004, AN/CSA C22.2 No. 61010.1:2004
保修
1年
