Test & Tools
Test & Tools
Forum 美国福禄克80 系列 V 数字多用表
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 137 views
美国福禄克80 系列 V 数字多用表
YYD
YYD over 15 years ago
美国福禄克80 系列 V 数字多用表
能使生产力最大化的新功能
  • 能够精确测量调速马达驱动和其它电噪声设备的电压和频率(87V)
  • 内置温度计,无需其它设备,就可以方便地读取温度值(87V)
  • 可选磁性悬挂套件,方便设置和观察,解放双手从事其它工作
  • 高亮度的大数字显示屏具有两级背光,使得80 V系列多用表比其它型号更容易读取测量结果
功能83V87V
精确测量非线性信号的真有效值交流电压和电流•
可选的滤波器,用于精确测量马达驱动的电压和频率•
0.05 % 的直流精度•
6000 字, 3-3/4 位••
4-1/2 位的精确测量模式 (20,000 字)•
测量高达1000 V 交流和直流信号••
连续测量30秒的10 A、20 A电流••
内置温度计,无需携带更多工具 (包括了TC探头)•
高达200 kHz的频率测量,以及百分比表示的占空比••
阻抗、通断和二极管测试••
10,000 µF 的电容测量量程,用于器件和马达电容的测量••
最小/最大值-平均值记录,具有最小/最大值报警功能,可自动捕获信号变化••
尖峰捕获功能,可以记录快达250 μs的瞬态信号••
相对模式,在进行低的阻抗测量时可以消除测试导线的干扰••
自动和手动量程,具有最大的灵活性••
接触保持功能,捕获稳定读数,消除了噪声信号••
大的显示数字和两级白色背光,增强了可读性••
用于快速变化或不稳定信号显示的模拟指针••
输入报警功能,在使用错误的输入插头时发出声音报警••
改进的可选休眠模式,延长电池寿命••
无需破坏校准铅封,即可快速的更换电池••
具有可拆除皮套的"经典" 设计,皮套内可以存放测试导线和探头••
终生质保••
电气安全性
所有输入的保护级别为Category III, 1000 V 和Category IV 600 V。可以承受8,000 V 以上的脉冲,大大降低了浪涌和击穿的危险。
正确测量脉宽调制的马达驱动信号
在此之前,没有哪款多用表能够精确测量调速马达信号。但是,Fluke 87V专门针对由调速马达驱动产生的复杂信号进行了设计。再也无需猜测驱动系统的故障,将会获得潜在的生产力。每一测量和每次测量都精确无比。
  • 精确测量具有噪声的脉宽调制交流电压。可在ASD和马达的接线柱上进行测量。
  • 精确测量频率(马达速率)。频率测量不受ASD负载频率的影响
  • 使用可选的电流钳附件,可以测量交流电流
  • 将87V的读数与ASD上显示的值相比较
  • 特殊的屏蔽措施防止了大驱动系统产生的高频、高能噪声的影响
对于Fluke 87V来说,复杂的PWM驱动信号测量不在话下
50 Hz马达驱动输出电压的脉宽调制信号的细节。1000V,50 微秒的脉冲即导致某些测试设备的不稳定。
技术指标
直流电压
最大电压:1000V
准确度:Fluke 83 V: ±(0.1%+1)
Fluke 87 V: ±(0.05%+1)
最大分辨率:Fluke 83 V: 100 µV
Fluke 87 V: 10 µV
交流电压
最大电压:1000V
准确度:Fluke 83 V: ±(0.5%+2)
Fluke 87 V: ±(0.7%+2) 真有效值
交流带宽Fluke 83 V: 5kHz
Fluke 87 V: 20kHz*
*使用低通滤波器;3db @ 1kHz
最大分辨率:0.1 mV
直流电流
(20 A ,30 秒,最大)
最大电流:10A
电流准确度:Fluke 83 V: ±(0.4%+2)
Fluke 87 V: ±(0.2%+2)
最大分辨率:Fluke 83 V: 0.01 mA
Fluke 87 V: 0.01 µA
交流电流
(20 A ,30 秒,最大)
最大电流:10A
电流准确度:Fluke 83 V: ±(1.2%+2)
Fluke 87 V: ±(1.0%+2) 真有效值
最大分辨率:0.1 µA
电阻
最大电阻:50 MΩ
准确度:Fluke 83 V: ±(0.4%+1)
Fluke 87 V: ±(0.2%+1)
最大分辨率:0.1Ω
电容
最大电容9,999 µF
准确度±(1%+2)
最大分辨率0.01 nF
频率
最大频率200 kHz
准确度±(0.005%+1)
最大分辨率0.01 Hz
占空比
最大占空比
准确度±(0.2% /khz +0.1%)
最大分辨率
温度测量
Fluke 83 V, 87 V/E:-200.0°C - 1090°C
-328.0°F - 1994.0°F
不包括探头
80 BK 温度探头
-40.0°C - 260°C
-40.0°F - 500°F, 2.2°C 或 2%,取较大值
电导率
最大电导率60.00 nS
准确度±(1.0%+10)
最大分辨率0.01 nS
二极管
量程 3 V
分辨率1 mV
准确度:± (2 % + 1)
占空比量程
准确度:± (0.2% /kHz + 0.1 %)之内
环境特性
操作温度-20°C 至 +55°C
存放温度-40°C 至 +60°C
湿度(非凝结)
0% - 90% (0°C - 35°C)
0% - 70% (35°C - 55°C)
操作海拔高度2000 m
安全特性
过压保护类别EN 61010-1,1000 V CAT III, 600V CAT IV
认证UL、CSA、TÜV 和 VDE 认证
机械和通用技术指标
尺寸201 x 98 x 52 mm (含防护套)
重量355 g
包括防护套和可折出支架624 g
显示
数字:6000 字,每秒刷新 4次
( 87型在高分辨率模式下为 19,999 字)
模拟指针32 段,每秒刷新 40次
频率:19,999 字,,在> 10 Hz时每秒刷新 3次
保修终身质保
电池寿命
碱性电池:~400 小时,典型值,无背光
撞击1 米跌落试验,遵循 IEC 61010-1:2001
振动满足 MIL-PRF-28800 对Class 2 设备的要求
