Test & Tools
Test & Tools
Forum 日本日置 数字万用表 3805-50
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 195 views
日本日置 数字万用表 3805-50
YYD
YYD over 15 years ago
日本日置 数字万用表 3805-50
多功能手持式万用表
  • 计时支持功能(4-20mA%显示)
  • 电源的失真检查(高次谐波%显示)
  • 高次谐波对应的有效值整流值表示,低价格,基本精度为±0.09%
  • 空调功能支持(2点同时温度测量)
  • New ! 温度扫描测量 (T1, T2, T1-T2)
  • New ! 以USB/RS-232C接口,PC卡槽接口(选件)
基本参数
DC 电压量程999.9 mV ~ 999.9 V, 4 档量程, 最高精度: ±0.09% rdg. ±2dgt.)
AC 电压量程
40 ~ 2 kHz
999.9 mV ~ 999.9 V, 4 档量程, 最高精度: ±1 % rdg. ±5 dgt. , 有效值整流, 波峰因素3以下
电阻量程999.9Ω ~99.99MΩ, 6 档量程, 最高精度: ±0.3% rdg. ±3dgt.
DC 电流量程999.9 μA ~ 9.99 A, 5 档量程, 最高精度: ±0.1 % rdg. ±3 dgt.
AC 电流量程
40 ~ 2 kHz
999.9 μA ~ 9.99 A, 5 档量程, 最高精度: ±1.0 % rdg. ±5 dgt. , 有效值整流, 波峰因素3以下
频率特性 AC 电压400.0 Ω ~ 40.00 M-Ω, 6 档量程, 最高精度: ±0.5 % rdg. ±3 dgt.
频率量程9.999Hz ~ 999.9kHz (0.5 V ~ 1000 V 输入, 最低频率: 0.5Hz, 最高精度: ±0.05 % rdg. ±4 dgt.)
温度量程(热电偶)[K] -40°C~1372°C, [J] -40°C ~ 1200°C
(基本精度: ±0.3% rdg. ±3°C/加上温度探头的精度
导通测试电阻量程100dgt.
超出范围会有蜂鸣警报。
二极管检查可(3.3 V 开路端子电压)
其它功能最大值/最小值/平均数据记录, 触发保持, 更新保持,谐波%, 4-20 mA%, 相对, 自动省电, 通讯(RS-232C, USB)
显示LCD, 最大9999 dgt.
采样率7 次/秒, 4 次/秒(最大电容100uF的时), 1 次/秒 (Hz量程)
供电电源6F22(006P) × 1 干电池, (连续使用30小时)或6LR61 × 1 干电池, (连续使用60小时)
尺寸,重量83 mmW × 178 mmH × 58 mmD, 400 g
附件测试线 3851-10 (1), 塑胶套 (1), 电池(6LR61 )x1
imageimageimageimage测试探头
*高压探头 9014
9014http://www.dl1718.cn/photo/%FF06#106avascript:void(0);能耐30kV DC
*夹座 9617
9617http://www.dl1718.cn/photo/%FF06#106avascript:void(0);电容测量定用, 没有CE认证标志
*夹型测试线 9618
9618http://www.dl1718.cn/photo/%FF06#106avascript:void(0);电容测量定用, CE非对应
imageimageimageimage其他选件
测试线 3851-10
3851-10http://www.dl1718.cn/photo/%FF06#106avascript:void(0);http://www.dl1718.cn/photo/%FF06#106avascript:void(0);已包括
携带盒 3853
3853http://www.dl1718.cn/photo/%FF06#106avascript:void(0);http://www.dl1718.cn/photo/%FF06#106avascript:void(0);大
软件包 3856-01
3856-01http://www.dl1718.cn/photo/%FF06#106avascript:void(0);http://www.dl1718.cn/photo/%FF06#106avascript:void(0);RS-232C
软件包 3856-02
imageUSB
imageimageimageimage温度测量 (护套型, 防水)
护套型温度探头 9475
image-100°C 至 500°C
护套: φ4.8mm × 100mm, 1m长, K
护套型温度探头 9474
image-100°C 至 300°C
护套: φ2.3mm × 100mm, 1m长, K
护套型温度探头 9473
image0°C 至 800°C
护套: φ4.8mm × 300mm, 1m长, K
护套型温度探头 9472
image-100°C 至 300°C, 护套: φ2.3mm × 150mm, 1m 长, K
imageimageimageimage温度测量 (表面型)
表面型温度探头 9476
image-40°C 至 500°C, φ20mm, 1m 长, K
*表面型温度探头 9181
image-50°C 至 400°C, φ15mm, 1m 长, K
imageimageimageimage温度测量 (护套型)
*护套型温度探头 9183
image-50°C 至 750°C, 护套: φ3.2mm × 150mm, 高精度, 1m长, K
*护套型温度探头 9182
image-50°C 至 750°C, 护套: φ3.2mm × 500mm, 2m长, K
*护套型温度探头 9180
image-50°C 至 750°C, 护套: φ3.2mm × 150mm, 1m长, K
