Test & Tools
Test & Tools
Forum 美国福禄克品牌 数字多用表 Fluke 115C
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 198 views
YYD
YYD over 15 years ago
美国福禄克品牌
白色 LED背光照明 即使在光线较弱的位置也能有效读数
电阻和连续性
最小值/最大值/平均值测量功能,记录信号波动情况
CAT III 600 V 安全等级
安全标准符合性
所有输入的保护都符合 CE、IEN61010-1 CAT III 600V。通过 UL、CSA、TÜV 和 VDE 认证。
技术规格
任意端子和地之间的最大电压
600v
浪涌保护
6 kV 峰值,根据 IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等级 2
显示
数字:6000 字,更新速度 4/秒
柱状图33 段,更新速度 32/秒
操作温度"-10 °C 至 50 °C
存放温度
"-40 °C 至 + 60 °C
电池类型9 V 碱性电池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61
电池寿命
400 小时(典型值),无背光照明
准确度技术规格
直流 mV
量程:600.0 mV
分辨率:0.1 mV
准确度:±([% 读数] + [字]):2.0% + 3
直流 V
量程/分辨率:6.000 V / 0.001 V
量程/分辨率:60.00 V / 0.01 V
量程/分辨率:600.00 V / 0.1 V
准确度:± ([读数的 %] + [位数]):0.5% + 2
毫伏交流1 真有效值
量程:600.0 mV
分辨率:0.1 mV
准确度:1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz);2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz)
交流 电压1 真有效值
量程/分辨率:600.0 V / 0.1 V
连续性
量程:600 Ω
分辨率:1 Ω
准确度:声音报警器 < 20 &#8486; 时接通,> 250 &#8486; 时关闭;检测 500 μs 或更长时的开路或短路。
电阻
量程/分辨率:600.0 &#8486; / 0.1 &#8486;
量程/分辨率:6.000 k&#8486; / 0.001 k&#8486;
量程/分辨率:60.00 k&#8486; / 0.01 k&#8486;
量程/分辨率:600.0 k&#8486; / 0.1 k&#8486;
量程/分辨率:6.000 M&#8486; / 0.001 M&#8486;
准确度:0.9 % + 1
量程/分辨率:40.00 M&#8486; / 0.01 M&#8486;
准确度:5 % + 2
二极管测试
量程/分辨率:2.00 V / 0.001 V
准确度:0.9% + 2
电容
量程/分辨率:1000 nF / 1 nF
量程/分辨率:10.00 μF / 0.01 μF
量程/分辨率:100.0 μF / 0.1 μF
量程/分辨率:9999 μF / 1 μF
量程/分辨率:100 μF 至 1000 μF
准确度:1.9% + 2
量程/分辨率:> 1000 μF
准确度:5% + 20%
LoZ 电容
量程:1 nF 至 500 μF
准确度:10 % + 2(典型)
AC amps 真有效值(45 Hz 到 500 Hz)
量程/分辨率:6.000 A / 0.001 A
量程/分辨率:10.00 A / 0.01 A
准确度:1.5% + 3
20 A 连续过载,最长 30 秒
DC amps
准确度:1.0% + 3
20 A 连续过载,最长 30 秒
Hz(V 或 A 输入)2
量程/分辨率:99.99 Hz / 0.01 Hz
量程/分辨率:999.99 Hz / 0.1 Hz
量程/分辨率:9.999 kHz / 0.001 kHz
量程/分辨率:50 kHz / 0.01 kHz
准确度:0.1% + 2
型号名称描述
Fluke 115多用表
此型号包括以下组件:
  • 护套
  • 9 V 电池,已安装
  • 4 mm 硅树脂测试线套件
  • 用户手册
测试线,探头和线夹
TL223image电气测试线组
AC285SureGrip&#8482; 鳄鱼夹
AC87大负荷母线测试夹套件
TL220SureGrip&#8482; 工业测试线组
TL71测试线组
机套和挂件
C50image软携包
MC6image
TPAKimageToolPak,磁性挂件
C90软携包
温度
80PK-9通用探头 ( K 型)
80TK热电偶模块 ( K 型)
照明灯
L206豪华型LED帽式照明灯
LVD1电压指示灯
