Test & Tools
Test & Tools
Forum ADS1000C便携式数字示波器
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 385 views
ADS1000C便携式数字示波器
YYD
YYD over 15 years ago
ADS1000C便携式数字示波器
应用:
1、电子线路设计和调试
2、工业控制、电源测量
3、考察瞬时信号
4、制造测试
5、教育培训
6、服务维修
产品重量:2.3KG
产品尺寸:305mm×133mm×154mm(L×W×H)
技术参数:
型号/指标ADS1102CADS1062CADS1042CADS1022C
带宽100MHZ60MHZ40MHZ25MHZ
通道数双通道+1个外触发通道
等效采样率50GSa/s25GSa/s10GSa/s
最高实时采样率单通道(500MSa/s);双通道(250MSa/s)
存储深度4K/CH
上升时间<3.5ns<5.8ns<8.8ns<14ns
输入阻抗1MΩ||17pF
时基范围2.5ns/div-50s/div5ns/div-50s/div10ns/div-50s/div25ns/div-50s/div
Roll:100ms-50s/div
垂直灵敏度2mv-5v/div(1-2-5顺序)
垂直分辨率8bit
显示5.7寸彩色TFT(320*234)LCD
概述:
    ADS1000C系列产品采用超薄外观设计,体积小巧,大大减小桌面占用面积, 净重仅2.3KG,携带更方便,使其在不同的操作环境中(如在实验室或在现场)都能高效率地工作。主流的外观设计保留了示波器的易用性、操作性; 丰富的触发方式与强大的测量功能最大限度地提高工作效率,独特的数字滤波功能与丰富的数学运算满足您对信号处理的理需要。专业的ADS1000C数字存储示波器不仅满足客户在功能上和性能上对示波器的苛刻要求,而且大大节省预算开支。
特性及优点:
● 超薄设计、体积小巧、携带方便
● 实时采样高达500M GSa/s,等效采样50GSa/s
● 带宽为25MHZ、40MHZ、60MHZ、100MHZ
● 彩色TFT LCD 8*12格彩色显示
● 3种光标模式、32种自动测量参数
● 5种触发功能:边沿、脉冲、视频、斜率、交替
● 6位硬件频率计实时计数显示
● 弹出式菜单、人性化设计
● 2组参考波形,20组设置,20组波形内部存储
● 独立通道控制、按键背光设计
● 标准配置接口:USB Host:支持U盘存储及固件升级;USB Device:支持PC远程控制及PictBridge打印; RS-232;Pass/Fail接口
卓越的性能:
1.UL认证:不仅通过CE认证,而且是国内首款通过UL认证示波器,见证优良品质
2.支持波形打印:一键打印,直接对当前屏幕波形进行打印,可对波形打印进行设置
3.识别直流信号:采用AUTOSET算法,能对直流信号和交流信号进行识别及设置
强大的功能:
1.FFT分屏显示:提供在频率域分析信号的强大功能,通道波形与FFT波形分屏同时显示,观察波形更直观方便
2.波形录制/回放:最大录制2500帧波形,可录制来自通道波形或Pass/Fail波形,并通过回放功能达到更好的波形分析效果
3.PASS/FAIL:为生产线的测试项目定制信号模板,提高测试效率,具有输出即停控制功能
4.精确的数字滤波功能,用户可设定频率范围来减少信号的噪音或滤除误差信号,以便更清楚地观察所感兴趣的信号,从而大大提高了工作效率
人性化设计
1.
多种风格显示:经典、现代、传统、简洁四种界面方案显示,不同显示风格满足客户的需要,有效缓解长时间测量的疲劳。
2.弹出式菜单:弹出式菜单显示模式,菜单随时隐藏起来12格全屏显示,更加清晰地观察波形
3.在线帮助:一键帮助系统实时提供帮助使学习和应用变得简单易行
