Test & Tools
Test & Tools
Forum ADS1000CE嵌入式数字示波器
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 365 views
ADS1000CE嵌入式数字示波器
YYD
YYD over 15 years ago
ADS1000CE嵌入式数字示波器
应用:
1、嵌入式设计和调试
2、考察瞬时信号
3、视频信号开发
4、产品质量控制
5、科研开发
6、机电产品设计和分析
产品重量:2.3KG
产品尺寸:305mm×133mm×154mm(L×W×H)
技术参数:
型号/指标ADS1302CEADS1202CEADS1102CEADS1062CE
带宽300MHZ200MHZ100MHZ60MHZ
通道数双通道+1个外触发通道
等效采样率50GSa/s
最高实时采样率2GSa/s
存储深度单通道18K/CH;双通道:9 K
上升时间<1.2ns<1.7ns<3.5ns<5.8ns
输入阻抗1MΩ||15Pf,50Ω
时基范围1.0ns/div-50s/div2.5ns/div-50s/div2.5ns/div-50s/div5.0ns/div-50s/div
Roll:100ms-50s/div
垂直灵敏度2mv-5v/div(1-2-5顺序)
垂直分辨率8bit
显示5.7寸彩色TFT(320*234)LCD
概述:
    中国最优秀的示波器-----ADS1000CE系列示波器提供最高带宽300 MHz、2GSa/s的采样率,为您查看最苛刻的信号提供了所需的性能,2GSa/s的采样率准确地捕获和显示最快的瞬态事件;单通道18K的存储深度可以捕获长信号活动窗口,同时保证精细的定时分辨率,便于用户更清晰地观察和分析信号;紧凑简洁的设计,节约实验台桌面空间。作为最尖端的国产示波器ADS1000CE系列提供了电子信号设计、调试、分析和一致性测试提供了无与伦比的体验。
特性及优点:
● 实时采样率高达2GSa/s,等效采样率50GSa/s
● 带宽为300MHZ、200MHZ、100MHZ、60MHZ
● 存储深度:单通道18K、双通道9K
● 5种触发功能:边沿、脉冲、视频、斜率、交替
● 4种存储类型:设置数据、波形数据、界面位图、CSV文件
● 12种语言显示
● 波形录制与回放功能
● 智能化的自校正系统、人性化的屏幕保护功能
● 多种接口配置:USB Host:支持U盘存储及固件升级;USB Device:支持PC远程控制及PictBridge打印;RS-232;Pass/Fail接口
卓越的性能:
1.边沿触发:当触发输入沿给定方向,通过某一给定电平时,边沿触发生
2.交替触发:可同时稳定两路不同频率信号,可为两个通道选择不同的触发类型,这是模拟示波器在数字示波器的体现
3.脉冲触发:六种脉宽触发条件、20ns—10s的脉宽设置,满足任何条件下异常脉冲的捕获有效提高测量效率
4.视频触发:支持不同标准视频作为触发源,观测指定行或场的同步情况,保证快速简易的视频测量
5.斜率触发:依据信号的上升&下降时间来判断触发
远程测量解决方案:
    ADS1000CE提供性能强大的EasyScope监控软件系统,此软件能够兼容RS-232和USB Device,实现计算机与示波器间的实时通讯。基于毫秒级的PC与ADS1000系列之间的交互,使用户更容易分析、研究波形与数据。
软件功能包括:捕获波形并进行测量;进行本地或远程操作;以BMP格式保存波形;以EXCEL形式保存文件
人性化设计:
1.恢复缺省设置/单次触发
一键恢复:一键恢复出厂设置,调出预设参数;单次触发:设置检测到一次触发时采集一个波形,然后停止采集
2.辉度选择:波形显示辉度(1-2-5-无限)四种时间选择,显示信号轨迹发生的频次,易于发现问题
