Test & Tools
Test & Tools
Forum F124美国FLUKE福禄克F124手持式示波器
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 211 views
YYD
YYD over 15 years ago
F124美国FLUKE福禄克F124手持式示波器说明简介:
工业示波表F124将双通道40MHZ数字存储示波器,双真有效值数字多用表和双通道趋势绘图集成为一台紧凑,电池供电的仪器.你可以把其
他所有的工具丢到一边,只用一台124就可以解决你所有的问题.一对测试线满足全部测量功能."即触即测"自动触发实现快速,稳定的波形
显示.使用趋势绘图快速查找间歇故障.
一、三种仪器集于一体坚固紧凑的工业型万用示波表124真正将示波器,万用表和无纸记录仪集成为一台经济易用的手持式仪器.可以快速
查寻机床,仪表,控制和电源系统的故障,为工业用户的故障诊断和安装调试提供全面的解决方案.
双通道同时显示数字表读数和波形
1.双通道40MHZ数字示波器
2.双通道5,000字真有效值 数字多用表
3.双通道趋势绘图
4.即触即测功能便于脱手操作
5.一对屏蔽测试线适合示波器,电阻,通断等所有测量
6.电池操作可达5小时
7.三类600安全认证
8.光电隔离RS-232接口
9.坚固紧凑的外壳设计
开机并打开测量菜单,选择26种示波和数表测量模式
二、一台三合一的工具
工业示波表124将双通道40MHZ数字存储示波器,双真有效值数字多用表和双通道趋势绘图集成为一台紧凑,电池供电的仪器。你可以把其
他所有的工具丢到一边,只用一台124就可以解决你所有的问题。
三、令你的工作更具有信心
如果你的工作时间紧迫,工作空间又很狭窄或难以接近,你将不得不将精力集中在测试对象而不是测试仪本身这正是工业示波表124具有
即触即测自动功能
的原因所在。你不必再为触发和仪器设置而烦恼,的有信息均在屏幕上并自动完成你所需要的工作。
利用示波表124检查马达的启动电容器
四、一对测试线满足全部测量功能
高频信号示波,数字表,电容和电阻测量,通断检测所有工作均由一对屏蔽导线完成,不必浪费查找或更换导线的时间。
即触即测捕获即使最复杂的马达驱动信号
五、电池供电更具灵活性
5小时电池操作,使你不需要外接电源真正实现移动作业。手持式仅1.2KG,便于携带尽可玩于股掌之中.坚固和抗跌落设计确保在恶劣的工
业环境下操作可靠,寿命长.
190系列的光标读数和图象放大(200M)功能更好地帮你分析捕获的趋图
六、安全认证
工业万用示波表124及其屏蔽测试导线均满足600V三类工业电力系统安全认证。通过光电隔离RS-232接口可以安全地与打印机连接打印输
出结果或与PC连接利用FLUKE VIEW软件进行分析和文档处理。
F124美国FLUKE福禄克F124手持式示波器具体参数:
带宽40MHz
最大实时采样率50MS/s
上升时间9ns
通道和数字转换器双通道
时基量程10ns-2min/div 20ns-1min/div
垂直灵敏度5mV-500V/div
触发模式单次,边沿,视频
示波测量26个自动
最大记录长度每通道512个点最大/最小值
双通道趋势绘图有
屏幕存储2个屏幕,10个设置
准确度±(0.1%读数+1个像素)
屏幕存储2个屏幕,10个设置
真有效值数字多用表5000字,电压,电流,电阻,通断,二极管,温度
电压量程500mV, 5V, 50V, 500V, 1250V
准确度VDC:±(0.5%+5个字)VAC/VAC+DC: ±(1%+10个字)(<60Hz) ±(2.5%+15个字)(60Hz至1KHz)
电容50nF-500mF ±(2%+10个字)
接口带可选光隔离RS232接口适配器/电缆
电压电源适配器/电池充电器
电池寿命5小时镍铬电池
长度50mm
宽度232mm
高度115mm
重量1.2kg
持有证书EN61010-1,三类600V
