Test & Tools
Test & Tools
Forum F123美国FLUKE福禄克F123手持示波器
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 240 views
YYD
YYD over 15 years ago
F123美国FLUKE福禄克F123手持示波器三种仪器集于一体
  坚固紧凑的工业型万用示波表123真正将示波器,万用表和无纸记录仪集成为一台经济易用的手持式仪器.可以快速查寻机床,仪表控制和电源系统的故障,为工业用户的故障,为工业用户的故障诊断和安装调试提供全面的解决方案.
◇双通道20MHZ数字示波器
◇双通道5,000字真有效值 数字多用表
◇双通道趋势绘图
◇即触即测功能便于工作于脱手操作
◇一对屏蔽测试线适合示波器,电阻,通断等所有测量
◇电池操作可达5小时
◇三类600V安全认证
◇光电隔离RS-232接口
◇坚固紧凑的外壳设计
一台三合一的工具
  工业示波表123将双通道20MHZ数字存储示波器,双真有效值数字多用表和双通道趋绘图集成一台紧凑,电池供电的仪器.其他所有的工具丢到一边,只用一台123就可以你所有的问题.
令你的工作更具有信心
如果你的工作时间紧迫,工作空间又很狭窄或难以接近,你将不得不将精力集中在测试对象而不是测试仪本身,这正是工业示波表123具有即
触即测自动触发功能的原因所在.你不必再为触发和仪器设置而烦恼.
一对测试线满足全部测量功能
高频信号示波,数字表,电容和电阻测量,通断检测所有工作均由一对屏蔽导线完成,不必浪费查找或更换导线的时间.
电池供电更具灵活性
5小时电池操作,使你需要外接电源真正实现移动作业.手持式仅1.2KG,便于携带尽可玩于股掌之中.坚固和搞跌落设计确保在恶劣的工业环境下操作可靠,寿命长.
安全认证
工业万用示波表123及其屏蔽测试导线均满足600V三类工业电力系统安全性认证,通过光电隔离RS-232接口可以安全地与打印机连接打印输出结果或与PC连接利用FLUKEVIEW软件进行分析和文档处理.
F123美国FLUKE福禄克F123手持示波器的具体参数
型 号
FLUKE123
带 宽
20MHZ
最大实时采样率
25MS/S
上升时间
17.5NS
通道和数字转换器
双通道
独立隔离通道
时基量程
20NS-1MIN/DIV
准 确 度
±(2%读数+0.05*量程/格)
毛刺捕捉
40NS
图像放大
最大记录长度
每通道512个点 最大/最小值
捕获最新的100个屏蔽
双通道趋势绘图
有
屏幕存储
2个屏幕,10个设置
读数存储
真有效值数字多用表
5000字,电压,电流,电阻,通为,三极管,温度
电压量程
500MV,5V,50V,500V,1250V
准 确 度
VDC:±(0.5%+5个字)
VAC/VAC+DC:±(1%+10个字)(<60HZ)
±(2.5%_15个字)(60HZ至1KHZ)
电  阻500Ω,5KΩ,50KΩ,5MΩ,30MΩ,±(0.6%+5个字)
电  容
50NF-500UF ±(2%-10个字)
保 修 期
一年
