Test & Tools
Test & Tools
Forum 普源 DS1000A系列  数字示波器
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 195 views
普源 DS1000A系列  数字示波器
YYD
YYD over 15 years ago
普源 DS1000A系列  数字示波器
1. 电子线路设计和调试
2. 考察瞬时信号
3. 制造测试和质量控制
4. 教育和科技
5. 工业控制
6. 机电产品设计和分析
型号DS1062CADS1102CADS1202CADS1302CA
带宽60 MHz100 MHz200 MHz300 MHz
实时采样率2 GSa/s(单通道),1 GSa/s(双通道)
等效采样率10 GSa/s25 GSa/s50 GSa/s
波形捕获率2000 wfms/s
存储深度10 kpts(单通道),5 kpts(双通道)
1. 提供高达 2 GSa/s的实时采样速率,50 GSa/s 的等效采样率;保证有效捕获实时瞬态信号, 同时可观察重复信号的微妙细节
2. 波形刷新率高达2000 wfms/s
3. 超薄设计,体积小巧,大大减小桌面占用面积
4. 64 k色 TFT彩色液晶显示
5. 存储深度:10 kpts(单通道),5 kpts(双通道)
6. 丰富的触发功能:边沿、视频、脉宽、斜率、交替等
7. 可调触发灵敏度:有效滤除有可能叠加在触发信号上的噪声,防止误触发
8. 20种自动测量功能
9. 光标测量包括手动模式、追踪模式和自动测量模式
10. 10组波形、10组设置存储、位图存储、CSV存储
11. 加、减、乘、FFT、反相等多种波形运算功能
12. 独特的数字滤波器和波形录制功能
13. 内置硬件频率计
14. 双通道 + 外触发,根据带宽的不同分成了300 MHz,200 MHz,100 MHz,60 MHz等多种型号
15. 标准配置接口:USB Device,RS-232;USB Host,支持U盘和USB接口打印机
16. 标配 “通过/失败” 检测功能:采用“光电隔离”方式,有效避免电磁干扰
17. 多种语言用户界面,嵌入式帮助系统
18. 配备功能强大的上位机测控软件:UltraScope
可调触发灵敏度
有效滤除有可能叠加在触发信号上的噪声,防止误噪声
交替触发
是一项模拟示波器的功能在数字示波器中的重现
斜率触发
依据信号的上升&下降时间来判断触发
上升&下降沿触发
主要应用于观察眼图等特殊信号,一般在高档示波器中才可见到
波形亮度
可调节波形亮度,更有效地观察波形
文件管理器
可以方便地操作U盘和本地存储中的文件
嵌入式帮助
长按当前键3秒钟,可自动进入帮助系统
DS1000A与RIGOL DG系列函数/任意波形发生器可以实现无缝互连。通过USB接口,DG系列函数/任意波形发生器可以直接访问DS1000A的波形内存,并再现波形,方便对瞬态信号的进一步研究。
设备型号DS1302CADS1202CADS1102CADS1062CA
带宽300 MHz200 MHz100 MHz60 MHz
存储深度10 kpts(单通道) 5 kpts(双通道)
通道双通道 + 外触发
等效采样率50 GSa/s25 GSa/s10 GSa/s
上升时间1.1 ns1.7 ns3.5 ns5.8 ns
输入阻抗1 MΩ|| 15 pF,50 Ω1 MΩ|| 15 pF
水平时基精度±50ppm
时基范围1 ns/div 至 50 s/div2 ns/div 至 50 s/div5 ns/div 至 50 s/div
李沙育图形带宽300 MHz200 MHz100 MHz60 MHz
相位差 ± 3°
触发模式边沿、视频、脉宽、斜率、交替
触发源CH1、CH2、Ext、Ext/5、AC Line
相同参数
垂直灵敏度1 mV/div 至 10 V/div
垂直分辨率8 bits
输入耦合直流、交流、接地
最大输入电压 300 V (DC + AC 峰值)
滚动范围500 ms/div 至 50 s/div
自动测量峰峰值、幅值、最大值、最小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟1→2 、延迟1→2的测量
光标测量手动模式、追踪模式和自动测量模式
数学运算+,-,×,FFT
存储内置:10组波形、10组设置
接口USB Device,USB Host,RS-232,P/F Out (Isolated)
显示64 k色TFT彩色液晶,320 x 234分辨率
电源 全球通用,100 – 240 V / 50 W 最大值
重量2.3 kg
尺寸:宽×高×深=303mm×154mm×133mm
