Test & Tools
Test & Tools
Forum 普源 DS1000B系列  数字示波器
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 173 views
普源 DS1000B系列  数字示波器
YYD
YYD over 15 years ago
普源 DS1000B系列  数字示波器
1. 设计与制造测试
2. 电子线路调试
3. 电子功能测试
4. 教育和技术培训
5. 一般性测试
型号DS1064BDS1104BDS1204B
通道数4
带宽60 MHz100 MHz200 MHz
实时采样率2 GSa/s(半通道),1 GSa/s(每通道)
等效采样率10 GSa/s25 GSa/s50 GSa/s
存储深度16K采样点(半通道) 8K采样点(每通道)
1. 提供4个模拟通道,最大200 MHz带宽,2 GSa/s实时采样率, 50 GSa/s等效采样率
2. 5.7英寸QVGA (320×240) ,64 K色TFT彩色液晶屏,LED背光光源技术,色彩逼真,功耗更低,寿命更长
3. 符合LXI联盟C级仪器标准,能够快速、经济和高效地创建和重新配置测试系统
4. 丰富的触发功能:边沿、视频、脉宽、交替触发,新增模拟通道码型触发功能,捕捉信号特定逻辑关系
5. 采用新一代ASIC技术,为示波器量身设计、定制模拟前端集成电路,替代了传统继电器,外围器件少,集成度高,提高了仪器可靠性,降低功耗,延长了使用寿命
6. 标准配置接口:LAN、USB Device,双USB Host接口,同时支持U盘存储和PictBridge打印机直接打印
设备型号DS1064BDS1104BDS1204B
通道数4
实时采样率2 GSa/s(半通道) 1 GSa/s(每通道)
上升时间5.8ns3.5 ns1.8 ns
时基范围5ns/div 至 50 s/div2ns/div 至 50 s/div1ns/div 至 50 s/div
触发模式边沿、视频、脉宽、码型、交替
触发源CH1,CH2,CH3,CH4,Ext,Ext/5,AC Line
相同参数
垂直灵敏度2 mV/div 至 5 V/div
垂直分辨率8 位
输入耦合直流、交流、接地
最大输入电压 300 V RMS CAT I
自动测量峰峰值、幅值、最大值、最小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B 、延迟A→B、相位A→B 、相位A→B
光标测量手动模式、追踪模式和自动测量模式
数学运算+,-,×,FFT
内部存储10组波形、10组设置
U盘存储8位位图存储、24位位图存储、PNG存储、CSV存储、波形存储、设置存储
接口USB Device,双USB Host,LAN
显示5.7英寸(320 x 240),64K色TFT彩色液晶
电源 全球通用100-127 V/45-440 Hz
100-240 V/45-65 Hz,CAT II,60W 最大值
尺寸325mm×159mm×133mm
重量3 kg
*“半通道”表示CH1、CH2中只选一个,或CH3、CH4中只选一个
设备尺寸:宽×高×深=325mm×159mm×133mm
