Test & Tools
Test & Tools
Forum 普源 DS1000系列  数字示波器
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 288 views
普源 DS1000系列  数字示波器
YYD
YYD over 15 years ago
普源 DS1000系列  数字示波器
1. 电子线路的测试
2. 教育和技术培训
3. 信号逻辑关系验证
4. 混合信号电路测量
5. 电路功能测试
10. 10组波形、10组设置存储、位图存储、CSV存储
11. 加、减、乘、FFT、反相等多种波形运算功能
12. 自动校准功能
13. 独特的数字滤波器和波形录制功能
14. 内置硬件频率计
15. 双通道 + 外触发,根据带宽分为100 MHz,60 MHz,40 MHz,25 MHz 多种型号
16. 标准配置接口:USB Device,RS-232;USB Host,支持U盘和USB接口打印机
17. 标配 “通过/失败” 检测功能:采用“光电隔离”方式,有效避免电磁干扰
18. 多种语言用户界面,嵌入式帮助系统
19.配备功能强大的上位机测控软件:UltraScope
型号1022C/1022CD1042C/1042CD1062C/1062CD1102C/1102CD
带宽25 MHz40 MHz60 MHz100 MHz
实时采样率400 MSa/s,200 MSa/s(逻辑分析仪)
等效采样率2.5 GSa/s5 GSa/s10 GSa/s25 GSa/s
存储深度1 M采样点(单通道),512 k采样点(双通道),512 k采样点(逻辑分析仪)
1. 混合信号示波器(MSO)配备16通道逻辑分析仪
2. 全新设计的小巧体积,大大减小桌面占用面积
3. 5.7" 64 k色TFT彩色液晶屏,波形显示更加清晰自然
4. 存储深度:1 M采样点(单通道),512 k采样点(双通道),512 k采样点(逻辑分析仪)
5. 丰富的触发功能:边沿、视频、脉宽、斜率、交替、码型和持续时间触发等
6. 可调触发灵敏度:有效滤除有可能叠加在触发信号上的噪声,防止误触发
7. 实时采样率400 MSa/s,等效采样率高达25 GSa/s;保证有效捕获实时瞬态信号,同时可观察重复信号的 微妙细节
8. 20种自动测量功能
9. 光标测量包括手动模式、追踪模式和自动测量模式
设备型号DS1102CDDS1062CD DS1042CD DS1022CD
带宽100 MHz60 MHz40 MHz25 MHz
通道双通道+外触发+逻辑分析仪
等效采样率25 GSa/s10 GSa/s5 GSa/s2.5 GSa/s
上升时间3.5 ns5.8 ns8.7 ns14 ns
时基范围2 ns/div 至 50 s/div5 ns/div 至 50 s/div10 ns/div 至 50 s/div20 ns/div 至 50 s/div
门限类型
(逻辑分析仪)
TTL = 1.4 V, CMOS = 2.5 V, ECL = - 1.3 V, USER = - 8.0 V 至 + 8.0 V
李沙育图形带宽100 MHz60 MHz40 MHz25 MHz
相位差 ± 3°
触发模式边沿、视频、脉宽、斜率、交替、码型和持续时间触发
触发源CH1,CH2,Ext,Ext/5,AC Line,D0 至 D15
设备型号DS1102CDS1062C DS1042C DS1022C
通道双通道+外触发
实时采样率400 MSa/s
相位差± 3°
触发模式边沿、视频、脉宽、斜率、交替
相同参数
输入阻抗1 MΩ|| 15 pF
水平时基精度±50ppm
垂直灵敏度2 mV/div 至 5 V/div
垂直分辨率8 位
输入耦合直流、交流、接地
最大输入电压 400 V (DC + AC 峰值)
滚动范围500 ms/div 至 50 s/div
自动测量峰峰值、幅值、最大值、最小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟1→2 、延迟1→2的测量
光标测量手动模式、追踪模式和自动测量模式
数学运算+,-,×,FFT
存储内置:10组波形、10组设置
USB:位图存储、CSV存储、波形设置
接口USB Device,USB Host,RS-232,P/F Out (Isolated)
显示64 k色TFT彩色液晶,320 x 234分辨率
电源 全球通用,100 – 240 V / 50 W 最大值
重量2.3 kg
设备尺寸:宽×高×深=303mm×154mm×133mm
