Test & Tools
Test & Tools
Forum 杭州爱华AWA6228多功能声级计
  • Subscribers 384 subscribers
  • Views 494 views
杭州爱华AWA6228多功能声级计
YYD
YYD over 15 years ago
杭州爱华AWA6228多功能声级计
AWA6228多功能声级计
用途:
   该仪器可广泛应用在环境保护、劳动卫生、工业企业、科研教学等领域,完成环境噪声测量、声功率级测量、机器设备噪声测量以及建筑声学测量。选配倍频程分析软件包可进行噪声的实时频谱分析。符合新颁布的三个环境噪声国家标准GB 3096-2008《声环境质量标准》、GB 12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》和GB 22337—2008《社会生活环境噪声排放标准》的要求。
特点:
◎ 采用数字信号处理技术,同时(并行)测量三种频率计权、三种时间计权声级,选配滤波器测量实时噪声频谱;
◎ 按新标准的峰值C声级测量脉冲噪声;
◎100dB线性工作范围,测量时无需转换量程;
◎可自动对本机噪声进行修正,扩大测量范围;
◎可选配内嵌GPS定位系统;
◎可选配对噪声精密录音和回放;
◎可选配或升级为SD卡,可用USB接口连接到计算机;
◎可外接GSM短信模块,测量结果可以通过短信发到指定的手机或计算机上。
◎可选配噪声统计分析软件包和/或倍频程分析软件包。
主要性能指标:
传声器Φ12.7 mm(1/2″)预极化测试电容传声器
频率范围10 Hz~20 kHz±1 dB(不含传声器)
测量上限130dB,可扩展至140dB
动态范围大于110dB(A计权)
时间计权并行(同时)F、S、I,以及Peak
频率计权并行(同时)A、C、Z
滤波器(选配)并行数字滤波器,倍频程
A/D位数24位
采样频率48kHz
仪器类型1级或2级
显示器128×128点阵液晶显示,对比度16级可调,有LED背光。
基本测量功能同时列表或图示测量LPA、LPC、LPZ三种频率计权声压级、等效连续声级Leq
统计积分测量时间手动,1s到99小时任意设置或分档设置
数据存贮128组带分布图的统计分析结果或频谱分析结果
输出接口1) 交流输出:输出功率:150mW,可接8Ω监听耳机。
2) 直流输出:输出比例:20mV/dB。
3) RS232接口:接至AH40微型打印机打印测量结果及相关图表。
4) USB接口:通过USB线将SD卡转为U盘。
日历时钟误差小于1分钟/月,可GPS授时、校时
电源4节LR6(5号)电池或5V外接电源,工作电流约100mA
工作温度-10℃~50℃
外形尺寸(mm)260×80×30
质量(kg)0.3
可选软件包及配置(根据用户定货要求提供)软件编号软件包名称
传声器和前置放大器测量项目频率范围本机噪声
S6228-10101
环境噪声测量软件包符合IEC 61672 1级
AWA14425和AWA14601
基本功能加统计声级LN(N为任意数)、24小时自动监测。
10 Hz~16 kHz
20 dB(A),25 dB(C),30 dB(Z)
S6228-10202
倍频程分析软件包符合IEC 61672 1级
AWA14425和AWA14601
基本功能加倍频带谱分析,滤波器中心频率:16 Hz~16 kHz,符合IEC 61260 1级
10 Hz~16 kHz
S6228-10303
环境噪声测量软件包符合IEC 61672 2级
AWA14421和AWA14602
20 Hz~12.5 kHz
23 dB(A),28 dB(C),33 dB(Z)
S6228-20404
倍频程分析软件包符合IEC 61672 2级
AWA14421和AWA14602
基本功能加倍频带谱分析,滤波器中心频率:31.5 Hz~8 kHz,符合IEC 61260 2级
20 Hz~12.5 kHz
其它选配功能
1)GPS定位功能
2)SD卡大容量存贮功能:当用USB接口连接到计算机时,仪器将SD卡转为U盘。
3) 录音功能(需选配SD卡大容量存贮模块)。
